Je vais construire une prusa i3 boxframe pla 1,75 et pa la suite un caisson afin de - conserver la chaleur,
- eviter les emanations de nano particule de pla,
- eviter que de la poussiere se pose sur les tiges graissees et dans les roulements, - isoler l’imprimante acoustiquement pour les voisins, pour les membres de ma famille et moi meme car elle sera dans ma chamber.
Je vais soit faire ce caisson en bois soit recuperer un four.
Alors voila je ne comprend pas l’histoire de ventilateur, je vais en metre un qui aspire les particules a la fin de l’impression mais je ne comprend pas l’interet des ventilateurs qui ventilent sur l’extrudeur et la piece en cour d’impression car comme la boite est fermee, cela ne refroidira en rien les composants.
De plus le PLA ne risque pas de fondre sur lui meme vu la chaleur ambiante de la  boite et a la fin on a un tas de pla fondue?
Cordialement
julien
Bonsoir Julien!
Il ne faut surtout pas négliger l'efficacité des ventilateurs sur la buse et la pièce, même si tu as un caisson. En effet, tu n'auras jamais une température de 200°C ambiante dans le caisson donc les ventilateurs refroidiront bel et bien ta buse. Si tu les enlève tu risque de fondre les pièces qui maintiennent ton extrudeur et/ou de le boucher à chaque fois.
Comme je te l'ai dit, tu ne monteras pas à des températures monstrueuses à l'intérieur. Il faut savoir que la température de transition vitreuse du PLA (c'est à dire la température à partir de laquelle la structure du PLA commence à se modifier) est de 65-70°C. Donc si tu ne montes pas plus haut en température ambiante du caisson (et si tu veux mon avis, tu ne vas jamais atteindre une telle température), il n'y a pas de risque.
Bonne soirée!
