salut à tous.
je vous explique mon souci.
j'ai due changer la vis de mon axe Z car l'écrou bronze à cassé.
la vis que j'ai acheté est une vis a plusieurs filet.
je dois donc modifier le step/mm dans le marlin RC8 de mon imprimante.
ce que j'ai fais sans résultat. il garde la valeur précédente.
pour info quand je fais un test de modifications d'autres valeurs ça fonctionne, mais pas le step/MM dans configuration H
quel ligne de mon marlin dois-je modifier pour qu'il prenne en compte la nouvelle valeur.
Perso je n'ai pas reussis par le marlin  et donc au marlin j'ai fait le changement oui !
Mais c'est via le LCD que j'ai fais le changement  NE PAS OUBLIER DE SAUVEGARDER AVANT DE SORTIR DU MENU !!!
j'ai connecté mon imprimante sur mon pc et avec le M92 j'ai modifié le steps/mm
mais comment l'enregistrer pour qu'il soit définitif?
merci de votre aide!
c'est réglé.
pour modifier la valeur du step/mm avec repetier,
il faut faire m92 (dans mon cas M92 Z400) envoyer.
puis M500 pour enregistrer les paramètres.
j'espère que ça pourra servir à d'autres!
