Je mets en route l'imprimante.
Je vais dans "Tools" , puis réglage du plateau et là un bruit infernal lorsque l'extrudeur descend pour se positionner.
Lorsque je vais dans "Tools", puis sur "Move Axis", même bruit. impossible de monter l'extrudeur .
Est-ce quelqu'un a une idée du problème et de la manière dont je pourrais le corriger ?
Merci à tous.
Pierre
salut , tu est sur que c'est ton Z qui fais du bruit ?
c'est pas plutôt ton plateau qui aurais le câble qui gêne ?
sinon une avec une video ça seras plus  facile de t'aider
on vois pas bien tes axe z sur la video , mais visiblement il y a quelque chose qui bloque le coulissement de tes axes Z , ça te fais le même bruit quand tu essai de monter ton Z ?
Je n'ai pas vu la vidéo mais ton axe Z est bien parallèle ? Car si tu as un côté plus haut que l'autre les moteurs peuvent forcer.
donc, mon axe Z est bien parallèle (pied à coulisse)
J'ai beau appuyer aussi bien sur -z = 1.0 ou 10 ou +z = 1.0 ou 10 l'axe ne remonte pas !
merci à vous deux
essai machine éteint de faire tourné tes vis sans fin de tes axes Z afin de voir qu'elle coté bloque car il doivent  être libre
je pense avoir trouvé : c'est la visse  qui se trouve à droite , près de la tige filetée... je l'avais manipulée pour savoir à quoi elle servait. Je n'en sais toujours rien mais en tout cas elle fou le bazar dans l'axe Z.
c'est en faisant des conneries qu'on apprend (surtout lorsqu'il n'y a pas de mode d'emploi).
merci les gars. et bonne soirée
cette vis sert a réglé ton endstop , si tu regarde bien , elle va appuyer sur un capteur quand tu te mets en home
Il y a 8 heures, slayer-fr a dit :
Oui et dans ton cas elle n'appuie peut être plus sur l'interrupteur donc ton axe Z se met en "sécurité".
Modifié (le) par Invité
j'ai également un autre soucis :
Il me manque une minuscule visse à 6 pans creux noire qui devrait se trouver dans le "manchon bleu" située sur une de 2 tiges filetées, car normalement il y en a 2 par manchon.
Savez-vous où je pourrais en trouver une ?
Bob, ben, j'ai trouvé chez Ali avec 2 coupleurs bleue ... 2.95 € avec les visses qui vont bien avec :D
Modifié (le) par Pierre44115
