Mes critères de choix
  • Budget : 350
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex
Description du besoin
possesseur d'une discoeasy qui, soit dit en passant, fonctionne à merveille, je m’intéresse depuis peu à un volume d'impression plus conséquent, je fais dons des recherches régulières en attendant de claquer mes petites économies.
dans mes recherches je privilégie les structures en cube, question de goût et impression de robustesse et de stabilité, je suis tombé sur une offre aliexpress mais je ne trouve pratiquement rien sur ce modèle. (avis/montage)
Les avis des acheteurs et notations du vendeur sont a priori excellents mais j'aimerais des retours de proximité ou des impressions d'amateurs éclairés sur l'aspect général de la machine.
https://fr.aliexpress.com/item/New-Design-Aluminium-Metal-Large-Size-3D-Printer-High-Precision-Printer-3d-With-Two-1kg-Filament/32797894135.html?scm=1007.13339.81019.0&pvid=f936a195-12dd-42fd-959f-ae618a59115f&tpp=1
Modifié (le) par buggyshoes
Deux points de réflexion.
1 pour des volumes supérieur à 200x200x200 je regarderai des imprimantes avec entrainement par visse sans fin. Les courroies crantées ont des limites.
2 les impressions en hauteur sont plus difficiles à réaliser, donc le volume et loin d'être top.
Mais c'est juste mon avis.
  • 4 weeks later...
je suis dans le même cas que toi cette imprimante m interrese beaucoup mais je n'ais aucun retour ou avis donc bon c est un peu rageant
Merci. C'est vrai il y a vraiment que dalle pour l'instant, on va patienter en économisant, je risque de basculer sur une creality CR10 si pas plus d'infos.
