bonjour a tous
voila je viens d aguerrir une HE3D K280 et comme par hasard j ai des problèmes
impossible de faire une pièce, je n arrive pas a regler la machine
je fais mon 0 au centre mais sur les bords j ai soit +0.5 et sur un autre -0.3
enfin bref la machine n est pas // comment faire pour régler ce probleme
merci d avance
  • 1 month later...
pas bien compris ton probleme, comme dirait le roi arthur parrallele a quoi ?
Je suppose que tu veux dire que ton plateau n'est pas perpendiculaire a l'axe Z.
Conseils pour regler le plateau sur ce modele uniquement.
-ne pas fixer le plateau avec 6 vis, mais seulement 3 une vis par profile X du triangle bas
-les vis viennent se prendre dans les profile x. moi j'ai mis des plus grande vis et j'ai aussi mis un écrous en dessous du plateau et un au dessus du plateau. Ca facilite le reglage.
-par defaut tu mets les 3 écrous sous plateau au minimum contre le profile X, et les 3 écrous sur plateau contre la tete de la vis pour qu'ils ne te dérangent pas.
-j'ai essaye avec le systeme d'autocalibrage mais c'est trop la misere car mon capteur z ne reagit pas de la meme maniere suivant la zone ou il appuye.
Donc j'ai fais le calibrage du plateau avec la feuille papier coince entre la tete et le plateau. j'ai pris des position genre : x0y200 x200y200 x200y0 x0y-200 x-200y-200 x-200y0. Toujours avec la feuille de papier. Et normalement t'es bon.
Une fois que t'as regler les écrous sous plateau, tu viens serrer les écrous sur plateau contre celui ci pour pas que ca bouge.
Et voila.
ah j'oubliais, une fois que t'a bloque tes 3 vis tu peux venir ajouter les 3 autres vis mais pas trop serrer sinon tu ruines ton calibrage.
Et pour info, c'est aquérir pas aguerri,
aguérri c'est quand t'as de l'experience.
Desole suis fan de Kamelott, et la c'etait trop beau.
