Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Niveau en bricolage : Débutant
  • Niveau en informatique : Débutant
Description du besoin
Je possède une prussa i3 pro B mais elle m'a lachée, on est aller voir un spécialiste et il m'a dit que ça coûterais plus cher que l'imprimante elle même.
Voilà je me demandais donc que me conseillez vous comme imprimante au top (plug and play de préférence) et pour un budget de 400€ max.
Merci d'avance ;)
non, aucun soucis, à part un ventilateur de changer car celui d'origine était trop bruyant, cette machine est génial, simple à utiliser et donne de très bon résultat
Non pas que je veuille faire louper une vente à @delirium07 mais je suis très étonné que l'on te dise que les réparations coûte plus cher que la machine, elle à pris feu?
Ha @Harleyme l'imprimante que je parle qui marche plus je ne l'ai pas acheter sur le site de @delirium07 mais sur ebay ?
Sinon mon imprimante son probleme c'est que la carte mere a cramé, on l'a donc changé on a essayer de remettre un firmware (meme si on est pas sur d'avoir mit le bon) mais maintenant l'ecran de controle ne s'allume plus et quand je la connecte au pc ça marque un message d'alerte à cause "d'une buse trop chaude" (480°C, c'est la photo) ?
Modifié (le) par aLAnNPrint
@legired :D mais le problème c'est qu'il ne sait pas d'où viens la panne il pensait à un court circuit et le truc c'est qu'il faudrait qu'il test toutes les pièces une par une et c'est sa qui coûte cher car ça va prendre beaucoup de temps ;)
Mais je continu toujours à chercher et si toute fois quelqu'un pourrait m'aider à trouver le bon firmware pour ma gt 2560 Rev A+ (avant j'avais une gt2560 Rev A) afin de faire marcher ma prussa i3 pro B CTC, je prend tout les conseilles ;)
Niveau panne y'a pas 50 solution si ça démarre pas, alim ou carte électronique ^^ ou mauvais branchement
ok merci @legired mais j'ai entendu parler d'une histoire de stepper. Il faut garder ceux de l'ancienne carte pour les remettre sur la nouvelle ou prendre ceux de le nouvelle ?
ça dépend de la carte que tu avais et de celle que tu as actuellement
tu prend les trucs rouge et tu les mets sur ta nouvelle carte dans le même sens
tu a deux fusible smd (un de 15A et l'autre de 10A ) sur ta carte gt2560 , mon imprimante s'allume plus et j'ai changé les fusibles depuis de re-fonctionne.
Ha mais oui j'y avais pas pensé @lezards le truc c'est que mes fusibles ont l'air bien. Mais est ce que les tiens avaient l'air en mauvais état ?
Merci ;)
