Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Voila après avoir je pense pas trop mal dégrossis le projet, je viens vous le présenter et recueillir vos "impressions" d'expert sur les éventuelles impasses ou incohérences que j'aurai pu faire. Et dans un second temps j'aurai volontiers besoin d'un petit topo sur les soft.
Je précise que je m’équipe principalement d'une imprimante 3d dans le cadre de la préparation moto, bien évidement je vais vite dérivé vers du tout et n'importe quoi comme beaucoup je pense.
Je pense partir sur du kit acheté au détail pour maximiser le rapport investissement / qualité et aussi pour prendre plaisir (ou pas) à monter mon imprimante mais au moins la connaitre par cœur.
Ce que j'ai besoin de faire:
- Impression de prototype pour validation de la pièce définitive, peu importe la matière, l'impression devra être assez rapide et la qualité du rendu "correcte"
- Impression de la pièce définitive, dans des matières moins convoités comme le polypropylène, du fil carbone et bien sur du flex.
- Probablement une statue de la liberté avec des chaussures de clown et une tête de canard en translucide....... pour les longues soirées d'hiver :emoji-E412:
Le matériel que j'ai déjà choisis:
Un grand merci d'avoir fait vivre le post D'Aliagord, il m'a guidé vers beaucoup de choix et permis de faire mon comparatif dans mon coin avant de poser 200 questions dont j'ai trouvé les réponses.
- Pour le châssis c'est figé, j'ai besoin d'un 300x200 pour déjà quasi la moitié de mes pièces. Voici donc la liste (pas vraiment ma vu qu'on m'a prés mâché le travail).
Catégorie Fournisseur Designation Quantité Unité PUHT PTTC PTTTC
Chassis Orballo Prusa Steel V4 300x200 1 u 78,51 € 95,00 € 95,00 €
Orballo Prusa I3 Steel Black Hardware structure (vis) 1 u 3,22 € 3,90 € 3,90 €
Orballo Complete hardware PRUSAI3STEEL (vis) 1 u 9,92 € 12,00 € 12,00 €
Orballo Rods KIT XL Version 1 u 19,42 € 23,50 € 23,50 €
Orballo Printed parts for PRUSA I3 STEEL 1 u 20,62 € 24,95 € 24,95 €
Orballo roulement B623ZZ 2 u 0,83 € 1,00 € 2,01 €
Orballo IGUS DRYLIN® RJ4JP 01-08 12 u 1,57 € 1,90 € 22,80 €
ISA3D Poulie GT2 2 u   1,95 € 3,90 €
ISA3D Courroie GT2 6mm 2 m   2,95 € 5,90 €
ISA3D Coupleur souple 5x8 2 u   1,95 € 3,90 €
ISA3D roulement 608ZZ 4 u   0,85 € 3,40 €
ISA3D ressort plateau 4 u   0,13 € 0,52 €
Sous Total Chassis 201,77 €
- Pour la têté je pense avoir suivi vos conseils
Tete ISA3D EXTRUDEUR 3D l3K 1 1   24,95 € 24,95 €
ISA3D HOBBED Bolt 1 u   1,45 € 1,45 €
ISA3D Tête d'extrusion E3D V6 DD Complete  1 u   13,95 € 13,95 €
Orballo Extruder Springs 1 2 pcs   0,83 € 0,83 €
Sou Total Tête
41,18 €
Pour l’électronique là ou j'hésite.
si je pars sur vos conseils et la liste établie dans le post d'Aliagor je reste sur un empilement Mega 2660 R3 et RAMPES 1.4, ce qui représentes beaucoup de config en revanche et ayant le choix le nom de la MKS V1.5 revient souvent et ayant calculé une différences d'environ 20 euros sur la config j’hésite vraiment même si dans un premier temps je ne suis pas sur de voir la différence si ce n'est que le principe de la mono-carte peux sembler intéressant. Apparemment de ce que j'ai pu lire les Firmware resterons sensiblement les mêmes
M2660R3 + RAMPES 1.4
Electro Aliexpress Driver - DRV8825  1 5 pcs   6,70 € 6,70 €
Aliexpress Endstop - Anycubic 3 u   0,42 € 1,26 €
Aliexpress Mega 2560 R3 1 u   7,30 € 7,30 €
Aliexpress RAMPES 1,4 3D - Anycybic 1 u   3,80 € 3,80 €
Aliexpress LCD 3d Imprimante controleur 1 u   8,73 € 8,73 €
Aliexpress Cablage - lot 14 pcs 1 u   3,22 € 3,22 €
Orballo Moteur - 5 STEPPER MOTORS NEME 17 67 OZ-IN 1 5 pcs 48,68 € 58,42 € 58,42 €
Orballo HEATBEB MK3 Aluminium 300x200 12v 1 u 32,98 € 39,58 € 39,58 €
Orballo Power Supply 300W 25A 1 u 20,58 € 24,70 € 24,70 €
Sous Total Electro
153,70 €
 MKS Base V1.5
Aliexpress MKS Base 1,5 + LCD 1 u   39,86 € 39,86 €
Sous Total Electro 173,73 €
J'ai bien sur vu également des associations smoothieboard - smoothieware (merci La Bidouille) mais j'ai un peu peur de me lancer dans l'inconnue surtout a cause du firmware
Car mon principale problème dans ce projet c' est le firmware, j'en ai pas peur mais je n'ai glané que très peu d'infos la dessus et ne sais pas vraiment dans quoi je m'engage.
Ce n'est pas vital mais j'ai quand même besoin d'imprimer rapidement maintenant, je me laisse 1 mois environ mais au plus tôt le mieux.
Ce qui m’emmène au dernier point, les fournisseurs..... Aliexpresse me fait très peur sur les délais de livraison annoncés 40 jours dans le pire des cas c'est pas possible. et la possibilité de voir la facture s'alourdir des frais de douanes qui au final ne laisserai que peu d’écart avec la zone euro
M2660 + Ramps Aliexpresse -> MKS Aliexpresse -> M2660 + Ramps euro -> MKS euros
396.65 euros -> 416.68 euros -> 449.85 euros -> 472.95 euros
Pour conclure
- Niveau budget 400 euros ça serai pile dans ce que je veux
- si partir sur du MKS se justifie pour le peu d’écart pourquoi pas
- Aliexpresse bon plan ou pas ? délais moyens plus rapide qu'annoncés ?
- Config viable, montable et complété ?
- Firmware, des raisons d'avoir peur ou une fois le nez dedans ça passe ?
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce post jusqu'au bout et de vos retours
PS: Merci Aliagord et merci La Bidouille pour m'avoir sérieusement dégrossis le boulot
J'ai oublié, j'aimerai si possible rajouter la fonction d'autoleveling.
comment puis-je compléter ce kit ? Capteur ? Support ? Câble ?
j'entend aussi parler de capteur de température.... pas dans la liste du coup est-ce un oublie indispensable ? Ou les placer et combien en faut il ? Câblage ?
l'integration au soft de ces fonctions / capteurs ?
merci ?
Hello
Je vais te faire grignoter keke roros sans modifier ton fournisseur ;)
590ea2e59b26a_2017-05-0706_29_49-KitcompletImprimante3D-Validationdeschoix-Bienchoisirsonimprimante3.jpg.99947a2b56362aa299b822261ac1b0d6.jpg======>590ea38a875a1_2017-05-0706_24_10-Kitrodamientosprusai3steel.jpg.06c5e876e1da00c65dc47998efd8853b.jpg
 + de 5% en moins  sur le prix du châssis..... hé hé  ^^
Sinon
Il y a 7 heures, MugSpooN a dit :
Ce n'est vraiment pas nécessaire avec un châssis aussi rigide que la stee et l avec un plateau plan et un machine correctement réglée... ce qui n'est compliqué et qui est la base(idem pour les autres types de becanes ....mais bon 9_9).
A ce sujet des ressorts de plateau bien costaud sont conseillé.... cela peu paraitre anodin mais c'est important.
Perso, à part mettre lui mettre un gros cachou ou bricoler quelque chose, pour diverses raisons, sur la machine , je ne touche presque jamais à mes réglages mécaniques
Sinon compte entre 5 et 10 € pour des capteurs de types inductif ou bien capacitif ...et 20 à 40€ pour un systeme BL Touch (clones ou original)
Vérifier qu'il existe un "patte" de fixation prévue dans le projet L3K V2... sinon il faudra la modéliser ou chercher sur le net
En fait il en faut obligatoirement 2 qui sont identiques en terme caractéristiques.(ce sont des thermistances en fait)
En general ce sont des NTC 100K (100 Kohm) et c'est des petits binious qui ressemble à ça 590ea9bae248b_2017-05-0706_57_35-thermistor-source-800x800.jpg(ImageJPEG800800pixels)-Redimensionne(8.jpg.955aee56441c2873a433c8f75b702ae6.jpget en général câblé avec un mètre de conducteur
Il en faut 1 pour le plateau et 1 pour le corps de chauffe de la buse (bien souvent celles ci sont livrées avec ... se renseigner donc)
Je considère cela comme du consommable donc en avoir une ou deux d'avance évite de rester planté devant sa machine pendant plusieurs jour pour un bidule à 1 balle. c'est fragile et peut être abimé en manipulant sauvagement ou bien lâcher "naturellement" ...
Je conseil aussi d'avoir une cartouche de chauffe d'avance (pour la tête) ca coute pas grand chose et on est content de l'avoir si ca rend l'âme
Il y a 12 heures, MugSpooN a dit :
Attention dans ta simulation tu ajoutes des steppers DRV8825 à la configuration MKS base 1.5.... mais ceux ci sont embeded sur celle ci !!! donc pas necessaire
590eac05c071f_2017-05-0707_08_03-carte-pilote-mks-base-v15.jpg(ImageJPEG800800pixels)-Redimensionne(8.jpg.58e691993540f7f5c627b0734252cacc.jpg
....ça ne fait que 5 ou 6 €...pour cette option ... mais bon ...
Concernant Aliexpress c'est, ou tout bon, ou tout mauvais au niveau délai.... perso je fait 90% de mes achats chez BG le temps moyen est autour de 2 semaines sans FP. J'utilise en dernier recours Ali ... Ebay ...amazon ... et autres ... mais ca ne reste que mon avis et mon attitude d'achat
Dans certains cas la solution "locale" n'est pas la plus mauvaise en terme de temps en faisant attention que les vendeurs aient bien en leur possession le matériel qu'ils vendent ... beaucoup font du drop shipping... cela arrivent sur ebay (ils commandent en mandarie après avoir reçu ta commande en sorte... donc bénéfice "0"et tu payes plus cher) ce n'est pas le cas, à priori, des fournisseurs européens que cites dans ta liste.
Concernant les commandes "exotiques" et les frais de douane ou taxes .... je te conseil de fractionner tes commandes, même si tu les prends chez un seul fournisseur. Cela à 2 avantage ... les sommes sont plus petites et en cas d'indisponibilité d'un des elements composant ta commande... celle ci n'ai pas entièrement retardée
Personnellement sur plusieurs centaines commandes de types "cantonnaises" je n'ai eu que une fois des taxes à payer et pour une somme dépassant la centaine d'€.
Sinon il te manque (ou je n'ai pas vu ) les ventilos pour le Wade L3K (2 radiaux de 50 et un de Axial de 40) à moins qu'il ne soient dans le kit de pieces printées.
Et bien sur... le budget ... filament ^^
Je conseil parfois une boite de ...590eb4d491760_2017-05-0707_45_40-312876ba2ba0eb6d260dadcba5bd5821.png(ImagePNG640330pixels).jpg.b5b8a727e38794504237f04cd80a38e6.jpg ....mais c'est selon :emoji-E412:
Voili Voilou ... rapidement ;)
Modifié (le) par La Bidouille
Hey,
Bon j'ai creusé un peu et finis par finaliser ma commande, j'ai fais le choix de partir sur dû délais au détriment de l'économie,et donc repartis ma,commande entre Orballo et Isa3d.
En aillant refait un point j'ai dû procéder à des ajustements sur de la bricole (vis, ventilos, trucs à deux sous...) je devrai recevoir et commencer mon assemblage début de semaine prochaine et vous tiendrais au courant de l'assmblage ?
Je suis trop content et tenais à vous remercier pour la quantité d'informations disponible sur ce forum et ne manquerai pas de contribuer à mon tour sur mon expérience du "full kit"
Hey hey,
Bon voilà les premières pièces arrivent je suis content. ?
Comme vous m'avez bien guidé j'aimerais vous faire suivre mon aventure mais ou faire vivre ce post ?
En tout cas 1er constat positif et même très positif concernant ISA 3D (boutique internet), ma commande à été envoyé très rapidement et j'ai même eu droit à un petit cadeau (2 thermistances) alors que je voulais juste compléter ma commande.
Le colis a été préparé avec le plus grand soins et il ne manque qu'une buse a 0,75e sur une liste longue comme Le Bras largement compensé par le cadeau des thermistances et l'échantillon d'ABS.
En comparaison Orballo n'en n'est pas encore à l'expédition alors que les commande ont été validés en même temps.
Une erreur de débutant sur le choix des poulies GT2 qui sont en 8 mm et donc trop grandes pour l'axe des moteurs Nema.... c'est ça de suivre des liens a l'aveugle ?
Rien de mechant, a suivre.....
Nickel... on va suivre ton aventure avec intérêt ;)
