Alors voilà, j'ai une I3 Pro X acrylique, sur laquelle j'ai fais quelque modifs, notamment la mise ne place d'un capteur capacitif qui me permet d'imprimer sur un miroir.
J'ai enlevé les ressorts du bed afin d'avoir un plateau fixe non sujet aux variations de raideur des ressorts.
Du coup lorsque j'imprime des pièces au centre du plateau de taille pas trop conséquentes tout se passe bien avec un G28 classique.
Par contre j'ai quelques différence de hauteur sur l'axe Y entre le front et le back du plateau, de ce fait je ne peux pas imprimer des piéces plus grande.
Pour cela je souhaite réaliser un G29 (auto level) afin de compenser ces différentes variations.
Je séche depuis quelques jours... la commande G29 fonctionne mais lorsqu'elle est finie, la buse ne se positionne pas à la bonne hauteur.
si je fait un G28 classique, l'offset en Z réglé en de 0.7mm, et j'ai bien une hauteur (vérifiée avec des cales d'épaisseurs) de 0.7mm
lorsque derriere j'execute un G29, la machine fait ces 4 points de calibration, puis s'arrete avec une valeur de Z recalculée. la buse se place beaucoup trop haut est du coup ca imprime en l'air...
De plus, j'ai un soucis de firmware, lorsque je change la valeur de OFFSET_PROBE_Z lors d'un téléversement, celle-ci ne change pas! alors que le téléversement se passe correctement, j'ai d'ailleurs essayé de changer d'autres valeurs, comme les valeurs du rectangle de calibration de l'auto level, celles-ci sont bien prises en compte, comment cela se fait il que certaines valeurs sont prises en compte et d'autres pas ?
j'utilise le Firmware I3Pro X télécharger sur ce forum et la version Marlin Arduino 1.0.1.
si quelqu'un peut m'aider...
