Apres un long moment de galère j'ai enfin réussi a imprimé une pièce qui n'est pas cassante et plutôt propre.
Le constructeur dis que la t° d'impression est entre 190°- et 200° je suis plus sur 220° et 230°
Voici la fiche technique du fil:
  • Poids en kg : 0.75
  • Teinte : Naturel
  • Matière : PETG
  • Résistance aux chocs : Forte
  • Résistance à la chaleur : Forte
  • Rigidité : Forte
  • Durabilité : Forte
  • Translucidité : Forte
  • Température d'extrusion MINIMALE : 190 - 200°C
  • Sensibilité à l'humidité à long terme : Faible
  • Diamètre : 2.85 mm
C'est pas déconnent. Ils parlent de température minimum de 190 -200. Ils ne parle pas de maximum et vu que chaque imprimante est différente dans un. Environnement différent ça paraît normal tes 220.
Alors ça m'intéresse de savoir ce que tu pense de cet HDglass par rapport à l'abs ?
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Petite précision la fiche technique que j'ai prise est pour une bobine en 2.85 et non en 1.75 mais celle ci est la meme que pour le fil 1.75
Apres je ne pourrais pas te faire de comparaison par apport a l'ABS sachant que je n'ai jamais imprimé avec ce type de film avant j'etais sur du PLA.
Je pense qu'il reste encore des réglages a faire pour améliorer les détails en tout cas la solidité de la pièce a l'air cohérent
  • 2 months later...
Bonjour, je relance ce poste car j'essai d'imprimer avec du HDGLASS depuis quelques jours sur ma prusa i3 mk2 avec un bed en PEI avec peu (très peu) de succès ... je vois dans ton post que ma température est peut être un peu basse  (entre 210 et 220) ... mais j'ai vraiment des problèmes d'accroches de la première couche qui se décolle à plusieurs endroit :-/ ...
Quel type de bed as tu et quels paramètres du bed utilises tu (°C / colle / laque / ???)  ?
