j'ai un soucis avec ma Prusa I3 MK2. On m'a donné ce capteur : LJC18A3-H-Z/BX.
Je l'ai donc branché comme sur l'image ci-joint. Le fil blanc étant la masse de l'alimentation, le orange le + de l'alimentation (12V) et le bleu vers le Z-MIN de la carte mère (GT2560).
Le problème c'est que lorsque j'alimente sans brancher le fil bleu à la carte mère la LED du capteur reste tout le temps allumé.
Est-ce normal ?
Suis-je obligé de relier le fil bleu à la carte mère pour que la LED fonctionne ?
Merci d'avance à vous ^_^
Certains capteurs ont la LED de fonctionnement en permanence allumé, et ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas ! ;)
Biensur ! C'est lui qui donne à la ramps l'information de contact !
Branche le sur ta ramps, (ou la carte que tu as hein ^^) Ensuite, tu tapes un M119 et tu regardes l’état qui est renvoyé (triggered ou open). Mets ta sonde en contact et regarde si ça change bien en refaisant M119 ! Il faudra peut-être que tu inverses l'etat dans marlin :)
D'accord nickel ;)
Et avec un multimètre je ne peux pas voir ?
C'est pour être sur que la sonde fonctionne.
Tu vas le voir direct depuis ta carte avec la commande M119
Mais avec un multimètre aussi bien-sur aussi !
J'ai essayé une fois directement sur la carte mère mais ça n'avais pas marché ...
c'est pour cela que je veux essayer autrement avant.
Merci de ta réponse :)
Bon du coup j'ai essayé et le capteur ne me renvoi rien ...
Du coup je vais en acheter un autre et je verrais bien.
Merci pour  ton aide et à bientôt :)
