Voilà mon premier poste, et donc ma première question !
J'ai vu des avis contradictoires entre les plateaux qui ont
4 points de réglages ( aux 4 coins )
et 3 points de réglages ( 2 aux coins et 1 au milieu du coté opposé )
J'ai essayé avec les 3 points qui sont, dit-on le mieux à régler, mais
j'ai beaucoup de mal !
Alors, vous, vous êtes comment ?
Merci à vous,
Hervé, ( iTopie )
PS; je me demande si je ne me suis pas trompé de catégorie !
Si oui un modo peut-il déplacer mon message ?
Modifié (le) par Hervé-34
3 points = chiant a régler, si tu monte un des coins, par exemple celui du fond a gauche, tu aura le coin avant droit qui descendra, même chose
pour le coin opposé, il te faudra d'abord trouver un mix des deux puis jouer sur la hauteur du 3 ème au milieux.
4 points = simple a régler, tu a un réglage sur les 4 coins, si ton bed est niquel, tu sait qu'en montant de deux tours au coin AR droit ton plateau ne plongera pas ou peu
au coin opposé.
Merci azbloc ! je crois que je vais rester " traditionnel ! "
Sitôt en " marche " je vient vous présenter la bête !!
Hervé
