daren Posté(e) Mai 15, 2017 Posté(e) Mai 15, 2017 Salut les humains ! Sa fait plaisir de lâcher un peu l'imprimante pour venir en parler... voilà et bien bien des kw/h plus tard, du temps perdu et quelques kilo de pla foutu en l'air... je peux vous annoncer que enfin elle fait ce dont pourquoi elle a été conçu. (Clap clap clap!...). Un condensé de haute technologies pareil, des générations de recherches et développement concentré dans un tel objet pour finalement quoi... je vais vous le dire... des pièces d'une qualité et d'une précision hallucinante. Oui hallucinant qu'il puisse me manquer 2.5 mm sur une cote de 14cm.!. Des diamètres anarchiques, des longueurs au hasard des largeurs bref vous l'avez compris c'est tawak... mon pied à coulisse ne veut mm plus que je l'utilise... Moi même avec un briquet et une bouteille je ferais mieux... voilà donc si quelqu'un a déjà résolu ce petit inconveniant sa serait sympa de le dire enfin une bonne fois pour toute... Les réponses du genre ya bien une courroie ou qd tu dessine t'es pas en inch ne sont pas admises. Et non ya pas de pas qui saute ni le ventilateur qui pourrait créé une contre poussé inverse au déplacement. Sa a juste l'air d'être un truc a etalonner ou bien faire une manip pour contrôler la bonne longueur de déplacement ... ah ben sa me donne une idée d'écrire toute ces connerie, je vais essayer de foutre un stylo sur le chariottage et du papier millimétré sur le plateau ah non j'en ai pas bon une règle sa oui c'est bon. Pis com sa je pourrais checker par rapport à ce ki me dit copain repetier. Ah ben sa fait du bien de pouvoir parlée à un serveur a l'écoute pour décompresser d'une belle après midi foiré à regarder une pièce de 5hrs qui est très belle mais totalement inutiliisable... Voilà j'ai tout déballer merci d'avance et désolé pour ceux qui vont passer de leur temps àlire ces anneries et prêtre mm y repondre. Bisou on se rappelle.
Zarrt Posté(e) Mai 15, 2017 Posté(e) Mai 15, 2017 @daren Je compatis grandement à ton désarroi J ai moi meme eu pas mal de deception avant d arriver à quelque chose d accetable mais des cotes avec 2.5 mm en plus ou en moins ... le pire que j ai eu c etait 0.3 mm et ca me gavais deja. Bon as tu verifié et ajusté les suspects habituel j ai nommé les step des axes x,y et z d ailleur ton pb de cote il est sur tous les axes ou juste un seul ?
daren Posté(e) Mai 16, 2017 Auteur Posté(e) Mai 16, 2017 Salut zarrt! Merci de ta compassion. Et bien non je n'ai pas vérifier les steps des axes car je debute et je sais pas ou on trouve ces paramètres sur repetier.(pourtant g un peu fouine et g rien vu). Le problème se situe essentiellement sur x et y car z lui est pas parfait à environ 0.3 mais bon c moins abusé sa me chiffonne moins pour le moment. Je précises qd mm que le défaut s'accentue avec la taille de la pièce et que c'est toujours en négatif. Donc sa doit bien être un truc comme tu dit. Je pensais que c'était déjà bien calibré d'usine mais bon... va falloir que je re regarde. Et toi au jour d'aujourdui t cotes sont precises au microns? La je serai heureux... merci à toi.
Zarrt Posté(e) Mai 16, 2017 Posté(e) Mai 16, 2017 @daren Pour mes cotes malheusement non pas franchement precise au micron et sincerement si j arrivais au centieme je serais heureux. Sur cette gamme de machine je pense que ce niveau de precision il faut oublier. Actuellement je sors mes pieces avec une tolerence de +/- 0.1 de facon reguliere et cela me convient bien.
daren Posté(e) Mai 16, 2017 Auteur Posté(e) Mai 16, 2017 Ah ben je comprends... moi avec des tolérance pareil je serais happy. Allez fo s'y remettre.
Invité Posté(e) Mai 16, 2017 Posté(e) Mai 16, 2017 Déjà qu'une précision au micron est impossible, mais il faut aussi un outil de mesure fiable pour mesurer au micron voir même au dixième
daren Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Posté(e) Mai 18, 2017 Moi je dis que c'est possible... Mais par hasard...
Zarrt Posté(e) Mai 19, 2017 Posté(e) Mai 19, 2017 Le hasard n a rien à voir la precision d une machine ce mesure par la repetabilitée des cotes et sur nos petites merveille si elles sont bien montée et bien reglée tu peu avoir une precision au dixieme sans soucis par contre le centieme cela devient aleatoire (beaucoup de parametres peuvent jouer) et le micron c est de la science fiction.
daren Posté(e) Mai 19, 2017 Auteur Posté(e) Mai 19, 2017 Ahahah tout à fait d'accord. Bon sinon zarrt c'était bien le réglage des step/mm bravo et merci à toi. Alors y reste à peaufiner mais de 2.5mm à 0.3 sa fait déjà super plaisir! Pour zarrt Hip hip hip! Hourra! Par contre j'ai encore un dernier truc qui m'embête c'est que pendant l'impression ya des brèves pauses intempestives et sa fait une boulettes sur la pièce c'est pénible... j'ai lu que un courant trop élevé des poils o lulu pouvait être à l'origine de ce problème. Alors jai baisser jusqu'au décrochage puis remonter à peine et sa le fait toujours. (mais c'est vrai que c'est plus silencieux depuis). Je sais pas ce que je peu faire. Merci
daren Posté(e) Mai 19, 2017 Auteur Posté(e) Mai 19, 2017 Les drivers sont même pas chaud en plus...bizar. ..
Zarrt Posté(e) Mai 21, 2017 Posté(e) Mai 21, 2017 @daren Si tu imprime via pronterface/octoprint/s3d etc etc bref via l interface usb il est possible qu il y ai un soucis de lenteur transmission.
daren Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Posté(e) Mai 22, 2017 Ah ok ! alors en fait il faut mieux mettre le fichier sur la carte sd c'est ça? Zarrt tu dechires
Zarrt Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 @daren Si tu as ce genre de soucis (micro pause) tu peu faire l essai en imprimant directement depuis la carte SD pour confirmer apres si tu as toujours ce probléme faut voir du coté du slicer. Si tes pauses se font entre chaque couche dans cura il y a un parametre "delais entre deux couches" cela peu venir aussi de là.
daren Posté(e) Juin 1, 2017 Auteur Posté(e) Juin 1, 2017 Salut zarrt. Bon ben quand je mets la carte sd le lcd me dit carte insérer mais qd je veux aller dedans il me dit no sd card. ... (carte qui marche partout ailleurs et formaté fat32) du coup je suis encore bloqués de ce côté la... c fou tous ces problèmes qui peut y avoir sur cette bécane. ...sa occupe ceci dit...
