Salut à tous,
j'ai une boite IKea en rab à la maison qui pourrait me servir pour ranger mes bobines. Dans l'idéal, j'aimerai ce genre de système :
http://www.thingiverse.com/thing:2281840
Mais, comme dit dans le titre, je suis en direct drive, il faudrait donc que le fil passe d'en dessous du bureau à au-dessus de l'imprimante pour passer dans l'extrudeur.
Est-ce réalisable selon vous, ou les contraintes seront trop fortes pour le moteur ?
Ça doit être faisable si tu ne fais pas de virages trop serrés.
Le virage qui me fait le plus peur, c'est celui qui va passer juste au dessus de l'imprimante pour revenir se loger dans l'extrudeur.. Ou alors mettre une sorte de poulie pour limiter les frottements...
A moins de trouver un système pour le forcer à faire une belle boucle.. mais ne sachant pas modéliser, je pense pas trouver mon bonheur en ligne.. va falloir que je m'y mette ^^
EDIT : j'ai mis un ami qui commence à modéliser sur le coup. L'idée de départ : un triple-guide fil qui va forcer le passage du fil de derrière l'imprimante, à au-dessus via la poulie, puis devant vers l'extrudeur.
Modifié (le) par Adisma
