je suis tout nouveau (heureux ?) possesseur d'une Freesculpt EX2. J'ai lu tous les post sur ce forum, et bien d'autres ailleurs ...
Je m'estime heureux pour l'instant, pas trop de problèmes pour imprimer.
Mais, je trouve que les dimensions des pièces réalisées ne sont pas précises, toujours des différences de quelques dixièmes de mm, pas génant pour des dimensions extérieures, mais plutôt embêtantes quand il s'agit de diamètres précis à obtenir, fentes pour cartes sd (sur un range cartes sd et clés usb). j'ai systématiquement des dimensions fausses donc. De quoi celà peut il provenir. J'utilise pour l'instant replicatorg, et ce soir je viens d'installer Makerware 3.4.1.40 avec le patch de acefx, contrôle de l'imprimante ok, et impression de la pièce axis fixation de acefx, très rapide, mais température de 220° alors que j'utilise du pla, n'est-ce pas trop chaud ? finition de cette pièce mieux me semble t'il que quand les pièces sont faites avec replicatorg, mais finition de la dernière couche perfectible, peut être celà vient t'il du pourcentage de remplissage ?
merci de m'avoir lu !
Un amateur débutant qui ne connait pas encore grand chose ...
Fifi01
