Je me suis enfin decidé pour mon imprimante 3d , apres de longues hesitation je me suis decidé sur une I3 méga.
Reçu cette semaine, montage impeccable.
Seulement j'ai un soucis de réglage, il me semble que le plateau ne soit pas plat , il est incurvé sur les angles impossible d'avoir un réglage correcte sur toute la surface.
Si je regle correctement les 4 coin, je ne suis pas bon du tout au centre:
position 0,0,0 (X,YZ) la buse est en dehors du plateau coté gauche (X) (fin de course X, Y et Z)
position 10,0,0 buse a 600micron
position 100,0,0 buse à 400microns
position 210, 0,0 buse à 350micron
position 10,100,0 buse a 200micron
position 100,100,0 buse à 90microns
position 210, 100,0 buse à 250micron
position 10,210,0 buse a 500micron
position 100,210,0 buse à 400microns
position 210, 210,0 buse à 350micron
Je vois pas comment je peut régler tout ça.
Le plateau du chariot celui du bas est concave
Je vois pas comment avoir un réglage correct du plateau ...
Modifié (le) par olivierbart
maj
Je précise que les mesures ont été faite a l'aide de cale de mécanique au 100ème entre la buse et le plateau
Je pense qu'il n'y a rien a faire d'autre que d’appeler jolly ou isa3d si elle vient de la bas... Bonne chance dommage que tu n'ai pas eu la chance du débutant sur cette super machine   :(
tes 2 axes Z son t'il bien à la même hauteur ?
meme s'il ne l'etais pas, vu mes mesures ça vas pas
si tes 2 axes z ne son pas parallèle , rien ne sert de mesurer quoi que ce soi , car tes reperd son complémentent faussé
je suis ok mais dans ce cas la différence serait constante entre les points coté droit et les point coté gauche hors, sans bouger l'axe des Z, coté droit je passe de 600micron à 300 puis 200 puis 250 et enfin 500 seul le plateau bouge et en réglant sur les 2 coté comment je redescend le milieu du plateau ???
du moment que tes axes Z son pas réglé correctement , tu ne peu pas réglé correctement ton plateau, donc commence par le début.
ensuite ton builtack a peu être été mal collé , ce qui peu donné quelque valeur différente , il est facile de ce retrouver avec des bulle d'air sous le builtack qui fausse tes résultats
l'axe des Z est a niveau, mesuré au pied a coulisse,
mesure du plateau voir le fichier pas de bulle visible en tout cas sur les bords c'est flagrant.
et de toute façon si pb de parallelisme en Z, sans bouger la tete, ni les Z en faisant bouger uniquement le plateau je ne devrait pas avoir la tete passer de 500 à 300 puis 200 puis 300 puis 600, ça demontre bien une bosse.
on voit bien que le plateau monte au centre si pb en Z il y aurait un plateau en pente pas en bosse
A l’œil nu on voie quoi que ce soit ?, si c'est le cas il n'y a rien a faire....
sur le plateau de dessus, on y voit a l'oeil quand je fait circuler la buse sur le plateau, la difference entre le point le plus haut et le plus bas est de 0.51mm quand meme.
Sinon sur le plateau du bas coulissant, on voit clairement a l'oeil qu'il est completement incurvé comme on avait appuyé comme un marteau sur le plateau jusqu'a ce qu'il se deforme
Est ce que la déformation est toujours présente à chaud ?
oui toujours present a chaud voir les photos du chariot on voit la forme a l'oeil nu
Contacte le sav avec des photos comme ça il vont sûrement te renvoyer les pièces
Et autre idée à vérifier si tu dévisse complètement le plateau pour le séparé du chariot il est toujours bombé ? Car ça viens peut être du chariot qui est tellement déformé qu'il en déforme le plateau. Si c'est ça tu peut essayer de détordre le chariot
Modifié (le) par Invité
de tous façon ce sous plateau est trop fin , l’idéal c'est de le remplacer par un plateau beaucoup plus rigide afain d'avoir des réglages plus fiable
je suis d'accord pour le plateau trop fin, seulement elle est vendu pour fonctionner en l'etat sinon je l'aurais fabriqué moi meme. Donc si j'achete une imprimante c'est pour qu'elle marche de suite.
une imprimante neuve, j'aimerais qu'elle soit fonctionnelle pour le moment avant de faire des modifs dessus
si je devisse a fond idem car pas de point d'appuis au centre, il faudrait ajouter une tige filetter au centre pour tirer le plateau vers le bas :-))
Sur la mienne (arrivée cette semaine également) j'ai exactement la même forme pour le plateau du bas et j'ai également remarqué aussi que le plateau principal est légèrement bombé .
Chez moi c'est bien visible en faisant un “Check(Heating)" après le level , lorsque la buse fait son grand carré , le filet est légèrement écrasé côté gauche et côté droit sur une bonne moitié des côtés alors que les coins sont parfaits.
moi si je respect la cote de 0.2 de chaque coté, la buse touche le centre du plateau largement, ça m'a un peu niqué le built ...
En tout cas pour le plateau du bas je ne me suis pas posé de question quand à sa forme car sur toutes les photos que j'ai pu voir sur le net il a toujours cette forme bombée il me semble ?
Modifié (le) par sebastien85
Ça m'étonnerait pas que les imprimante soit expédié plateau vers le bas et avec le poids de l'ensemble ça tord les plateau et la plaque du dessous.
J'ai regarde les differentes photos sur le net et effectivement on voit le plateau du dessous bombé.
Par contre ça résoudre pas mon plateau concave, car pour des petites pièce au centre ça passe mais au delà de 5cm les cotes ne sont plus bonne
Ajout
