bernard1721 Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 Bonjour Quand je fais les AUTO HOME sur la GEEETECH i3 Pro B , l'axe X à une implusion et s'arrête, pourquoi ?Naturellement l'axe Y et Z marche en continue. J'ai interverti les moteurs X et Y ,le problème passe en Y, j'ai interverti les POLLULUs , le problème passe sur Y.Je ne comprends pas? Je cherche une lumière. Merci pour les réponses.
bernard1721 Posté(e) Mai 22, 2017 Auteur Posté(e) Mai 22, 2017 Excusez moi Je viens de trouver mon erreur , c'était la cosse du capteur X ,mal emboitée . Mais malheureusement , j'ai une deuxième erreur. Ayant installé une sonde 3D TOUCH , on faisant les AUTOHOME des axes , cela se passe bien avec X et Y ,tandis que Z ne descend pas sur X=100 et Y =100. Il reste à X=0 et Y=0 donc il ne touchera jamais le plateau. Je vous joins mon configuration .h pour voir et corriger. Je vous remercie, je ne voie plus ! Bernard Configuration.h
DIYZaop Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 Salut, D'après ta config, tu ne la pas activer, je reviens vers toi pour te donner un lien pour faire la config.
DIYZaop Posté(e) Mai 22, 2017 Posté(e) Mai 22, 2017 Voici un lien pour faire la config http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor A+
bernard1721 Posté(e) Mai 23, 2017 Auteur Posté(e) Mai 23, 2017 Bonjour Je viens de trouver mon défaut, cela venait des dimensions de ma geeetech , j'ai réduit les dimensions de 5 mm en X et Y. C'est magique. Merci à tous
DIYZaop Posté(e) Mai 23, 2017 Posté(e) Mai 23, 2017 Yé ! Le fichier que tu as posté n'est pas le bon ? car dedans l'auto Leveling n'est pas activer ! //============================= Bed Auto Leveling =========================== ---> //#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line) <--- //#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled. #ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING lol Bon print
bernard1721 Posté(e) Juin 1, 2017 Auteur Posté(e) Juin 1, 2017 Merci pour les réponses J'ai un autre problème à résoudre,ayant mis en libre service pour mes étudiants 4 GEEETECHs , identiques avec un 3D TOUCH monté , une imprimante pose un sérieux problème que je ne connais pas . D'abord les 3 autres imprimantes tournent à merveille , le 3D TOUCH mesure le défaut ( le défaut est de 0.6 mm) , compense et imprime. Mais la 4 imprimante l'axe X est parallèle (mesure faite) au plateau avec un défaut de 0.2mm, donc rien. Je lance le G29 , il prend les 4 points .à la lecture du 1 point ex; 6.00 le deuxième 8.32 le troisième 8.21 et le dernier 5.8. résultat 2.3 mm de défaut. Alors que physiquement le défaut est 0.2mm. J'ai changé les moteurs Z avec les cables ,puis la sonde 3D TOUCH puis l'afficheur LCD , et la carte GT 2560, Rien n'y fait J'ai resserré le bâti.Je ne voie RIEN que FAIRE ? Si quelqu'un connait ?
Nos68 Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Je sais pas si sa joue beaucoup, mais perso le faite d'avoir serrer les rondelles grover à fond, les glissière (barre et tige fileter du plateau) me vrillait la structure, du coup le rebord noir devant était pas à plat du tou. J'ai desserrer légèrement les rondelles grover pour avoir tout parfaitement à plat et sa marche nickel, depuis j'ai laisser comme c'est.
pascal_lb Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 (modifié) perso j'ai viré toutes les rondelles grover, pareil que toi ça me mettait le châssis de travers Modifié (le) Juin 1, 2017 par pascal_lb
Nos68 Posté(e) Juin 1, 2017 Posté(e) Juin 1, 2017 Le 01/06/2017 at 18:42, pascal_lb a dit : perso j'ai viré toutes les rondelles grover, pareil que toi ça me mettait le châssis de travers Dérouler Content de voir que je suis pas le seul qui à eu ce soucis ^^ j'ai tout essayer, sa me le foutais de travers sauf quand je desserrer un peux..
bernard1721 Posté(e) Juin 1, 2017 Auteur Posté(e) Juin 1, 2017 Merci pour les réponses ,demain j'enlève les rondelles .Je vous tient au courant. Bernard
