bonjour a tous, je suis nouveau dans l'impression 3D
voila mon problème avec l'imprimante CTC prusa I3 pro B
lors de l'impression le fils ne sort pas vers le bas le moteur le rejette vers le haut
donc sens moteur a l'envers
je voudrais mettre a jour le firmware avec Arduino pour corriger le problème
et voila le message erreur :
In file included from /MarlinConfig.h:39,
                 from /Marlin.h:36,
                 from blinkm.cpp:28:
/SanityCheck.h:34:4: error: #error "Versions of Arduino IDE prior to 1.6.0 are no longer supported, please update your toolkit."
si quelqu’un peux me venir en aide s'il vous plaie
et aussi me donner les couleurs des fils du moteur de l'extrudeur afin d’inverser le sens de rotation
Modifié (le) par slidfx
merci mais jais se message maintenant
C:\Users\slidf\AppData\Local\Temp\ccKEQspC.ltrans5.ltrans.o: In function `gcode_G12()':
ccKEQspC.ltrans5.o:(.text+0x9a8): relocation truncated to fit: R_AVR_7_PCREL against `no symbol'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Pourrais-tu me donner le lien de téléchargement de ton firmware source que je le test chez moi ;)
ok je te donne sa
a tu un skype car g des petit souci et je suis perdu :(
https://www.dealabs.com/forums/le-bar/le-laboratoire-high-tech--informatique/ctc-prusa-i3/25480
Firmware à jour (21/11/16) pour vis filetées M8 :
https://www.dealabs.com/url/?e=6SxK67pSrYNZgD49Mw6aHeRPonintoY6pbZTX0BfdIk4ybBSW4UShv3hLNWbKb4wJuqN1i4Yxw7tHGI0W61y%2F6WPpcYaFiuARhNDmP%2FMBBPSl0Syn8Al3w%3D%3D&w=all&l=forum_thread&i=25480
normalement sa doit être celui la
si toi tu en a un qui est mieux je suis preneur car celui d'origine sa fait de la mer**
le pla coule un peu et apres sa coule plus et fait tac tac ..........
je n'ai pas de skype,
le tac tac Il y a des chances que la buse soit bouchée ou le filament bloqué à vérifier
La version de firmware que tu donne est une version RC (release candidate) une version bogué, comme la ctc est une copie de la geeetech pro b je te conseil de repartir sur une base solide avec le firmware de la pro b
http://www.geeetech.com/forum/download/file.php?id=2819&sid=f7787959bbc46530160de0f223454b3b
Et de compiler avec IDE 1.6.2
https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.2-windows.zip
Modifié (le) par DIYZaop
Salut @slidfx, un petit tour dans les tutoriels t'aurait permis de découvrir celui-ci, qui explique tout, point par point :
@DIYZaop, le firmware stock chez GEEETech ne compile qu'avec Arduino 1.0.1. ;)
ok merci
mais étant donner que c’est une ctc avec que des problèmes
j’ai de mandez un retour au vendeur avec remboursement  car le châssis en bois
et le plateau est vriller donc impossible de faire le zéro en Z pour la buse
de plus les ventilos ne se lance pas et peu pas imprimer avec l'extrudeur qui est même pas droit et le filament bloc clac clac ....
et j’en achèterait une autre de meilleur qualité
une geeetech c’est mieux que ctc ?
