Je viens de finir de monter ma Dagoma et elle ne s'allume pas, j'ai pourtant fait correctement les branchements sur le circuit imprimé, enfin comme c'était indiqué, le voyant sur le transfo est éteint, je suppose qu'il devrait être allumé en vert ?
Ma carte est une MKS Bose V1.5.
Sur la diapositive 99 du guide de montage il est indiqué de faire attention à la couleur du fil relié à la fiche, le miens est rouge, j'ai donc fait le branchement indiqué sur cette diapo sans faire d'inversion.
https://dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discoeasy200.html
Merci.
EDIT :
Je viens de tester avec un voltmètre, et il donne bien 12v malgré le voyant éteint.
EDIT 2 :
J'ai testé le transfo avec un voltmètre et il donnait bien 12v, donc j'ai inversé les fils + et - du transfo sur la carte mère et ça a marché, par contre le voyant vert du transfo est HS.
Modifié (le) par dani31
