Je galère depuis 2 jours avec Sketchup ou Blender à vouloir ajouter un support sur 2 fichiers stl.
A ceux qui voudront bien prendre quelques minutes pour m'aider, sur les 2 fichiers du lien ci-après le support du BL Touch est dans le vide.
https://www.thingiverse.com/thing:2144068
J'ai fait une rotation à 90° sur l'axe X de la pièce pour qu'elle soit à plat, le support est dans le vide, si je met des supports avec Slic3r ça me comble certaines parties de la pièce qui dans ce cas n'est plus utilisable. Si je ne met pas de supports avec Slic3r, l'impression foire sur le support....5 pièces que j'essaie d'imprimer....direct poubelle.
J'ai essayé de placer un petit cube sous le support avec Sketchup ou Blender.....bref c'est la galère !
Si une ame charitable pouvait me faire cela, ça serait super sympa.
D'avance merci et bonne journée à tous.
Extruder_cover_mod_fixed.stl
Extruder_body_mod_fixed.stl
Si tu veux seulement ajouter des supports et que tu n'as pas le skp, je te conseil de passer par meshmixer pour ajouter les supports plutôt que sketchup.
Tu peux suivre ce tuto :
Bonjour Gisclace,
Merci pour ton conseil et le lien. Il y a les fichiers .skp (cf pièces jointes liens)
Extruder_cover_mod.skp
Extruder_body_mod.skp
_______________________________________
Bon pas simple tout cela, il va me falloir me documenter plus en détail sur sketchup....parce que là ça fait 3 heures que j'arrive à rien...
mais au moins ça me fait découvrir ce logiciel
A l'origine tu as un skp ou un stl ?
Sketchup n'a (à ma connaissance) pas de plugin pour faire les supports, il faut donc les modéliser, autant utiliser un logiciel qui le fait automatiquement.
ps : merci d'éviter de faire des doubles post.
Il y a 2 heures, gisclace a dit :
oui, pour avoir fouiné un peu, j'ai rien trouvé comme plugin pour Sketchup.
Le 29/05/2017 at 16:29, azbloc a dit :
Donc, comme l'indiquait Gisclace dans son message précédent, il faut donc que j'essai d'appliquer une mise en place de supports avec Meshmixer ?
Modifié (le) par bertrandp
Il y a 2 heures, bertrandp a dit :
oui, ou les faire avec sketchup.
