J'ai commandé sur amazon une bobine de filament bois de marque ICE ( ICEFIL WOO160), je n'ai aucun soucis avec les autres filaments de la marque c'est de la bonne qualité, mais j'ai des problèmes  avec ce filament en particulier :
 je configure cura par dagoma de la manière suivante :
- filament : autre pla, température 194°
- qualité : filament bois
J'ai beau tester avec différentes températures, j'ai toujours le même problème, la buse se bouche au bout de 3 ou 4 couches.
Avez vous déjà eu le même problème avec ce type de filament, et comment avez vous réussi à le contourner ?
Merci !
bonjour
nan pas du tout
alor je croie bien sur cura tu doit avoir filament bois tu met que ça
avec se filament je croie que ces 210° puis la vitesses réduit a combien je ne sais pas coche bien filament  boi
sur cura
Bonjour @olivierb,
Pour le ICE Filament bois (Amazon ICEFIL1WOO159), j'ai créé dans C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML\xml_config.xml, section Definition des filaments, le bloc :
<Filament name="PLA ICE-Filaments bois">
      <print_temperature>200</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>90</filament_flow>
</Filament>
ce qui veut dire une impression à 210°C en rapide et 205°C en standard et fin.
Cdt,
vr34
Merci pour vos conseils, je vais essayer de créer un profil pour ce filament et refaire un essai.
