Mel Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 Bonjour à toutes et à tous, J'ai une DE200 et j'ai un soucis pour flasher Marlin....mise à jour. Je n'ai pas de compétence en informatique mais jusqu'à présent je sais suivre des directives ! alors quelqu'un pourrez m'aider ou me dire d’où vient le problème. Merci
jagof Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 Tu as donc bien pris un ficher .HEX et tu na pas Repetier ou autre connecter a ta machine ?
Mel Posté(e) Juin 5, 2017 Auteur Posté(e) Juin 5, 2017 A vrai dire j'ai plus de soucis que ça, la dagom'app pour le reglage offset ne fonctionne pas, ça rame et beugue même sur différents ordis....
jagof Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 C'est très étrange , l’application fonctionne bien , tu la télécharge récemment ?
Mel Posté(e) Juin 5, 2017 Auteur Posté(e) Juin 5, 2017 oui, c'est étrange aussi car il y a 6 mois a mes tous débuts, elle fonctionnait à merveille.... là je voulais faire un réglage de l'offset et .... problème. Maintenant j'ai perdu l'offset car beugue et comment faire pour retrouver ma valeur (je la connait)
jagof Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 Tu peu tester d’installé repetier pour voire si tu peu connecter ton pc a l'imprimante ?
ptitball Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 (modifié) Tu n’as pas modifié ton câble ? rallonge USB ou même un autre câble ? un autre port USB avec dago app ? moi j'ai eu des soucis avec un câble d'une vielle imprimante et une rallonge, et j'ai des port USB qui fatigue et se déconnecte. Après ton circuit imprimé est propre ? la poussière peut faire parasite voir des courts-circuits. Regarde aussi ton alim, un condo griller peut te faire des microcoupures de tension. Si avec ça tu as du mal a dialogué encore, ta carte risque d'avoir pris une tarte, mais il va falloir trouver la cause ! (Alim qui détonne, trop de poussière et court-circuit, foudre ?) Modifié (le) Juin 5, 2017 par ptitball pas terminé d'ecrire
Mel Posté(e) Juin 5, 2017 Auteur Posté(e) Juin 5, 2017 Merci pour l'aide....mais avant avant de vous lire, j'ai bidouillé un peu. Alors voilà. Avec la dagom'app j'ai rétabli les paramètres usine. J'ai tant bien que mal pu régler l'offset (car pendant ce processus les fameux ronds, les mouvements de l'imprimante sont hachés, comme ci elle avait la tremblotte ;). J'ai installé Ponterface... ok contrôle de l'imprimante ok, test d'impression ok (mais toujours un probleme avec ma première couche). Je me retrouve donc comme au début avec une première couche qui déraille, la dagom'app qui ne fonctionne pas et la mise à jour firmeware non plus. Pour vous les experts, y a t-il un lien entre une carte de chauffe défaillante et les problèmes logiciels que j'ai ? merci
jagof Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 Câble usb endommagé est possible , en gros le signale passe mais il a du mal . Tu n'as pas un autre câble usb ?
ptitball Posté(e) Juin 5, 2017 Posté(e) Juin 5, 2017 tes ressort de rappel sont bien tendu? si il ne le sont asser ton support ne plaque pas bien et donc ne descend pas des 0.5 dixième ! donc ça te fausse tous ! regarde dans un autre post j'ai expliquer comment régler les problèmes d'off set flou ^^
Mel Posté(e) Juin 5, 2017 Auteur Posté(e) Juin 5, 2017 (modifié) Non pas de cable usb de rechange, mais le probleme n'est qu'avec la dagom'app et flsher ce Marlin, avec ponterface, l'impression fonction donc les cable aussi ??? ou je me trompe ??? Pour les ressorts je regarderai.... autre piste. Merci @ptitball Modifié (le) Juin 5, 2017 par Mel
