Je suis toujours en train d'améliorer ma Prusa i3 du moins j’essaie !!
Je suis embêté avec l'extruder, je l'ai remplacé par un extruder bowden / direct mais le filament n'avance plus !
je suis parti sur ce type d'extruder :
http://www.thingiverse.com/thing:946461/#instructions
avec un entrainement MK8 pour un filament de 1.75
la tête est une Hexagon en 0.4mm
et il y a environ 1 mètre de tuyau PTFE 4mm de diamètre extérieur
Avez vous des idée pour faciliter la sortie du filament ?
Peut importe la longueur du bowden, si ça sort pas le pb vient de la buse ;) j'ai 80cm de bowden et rien a dire dessus... Essaye un débouchage en chauffant à 70 et en tirant sur le fil, tu coupes le bout et tu recommence 4/5 fois, avec une fonte de fil entre chaque.
Salut, une autre possibilité (qui m'est arrivé) sur ma Disco200
- J'étais en fin de bobine et le filament était plié, donc il bloquait dans le PTFE
esun.thumb.JPG.0125f2f77cb40ddf8287165ca
Sinon, comme dis plus haut, soit un problème de chauffe ou d'entrainement
Est ce que ton moteur tourne ? Si oui, est ce qu'il 'claque/saute" ? car si ton moteur ne tourne pas ca peut être électronique ou branchement aussi ...
Merci pour vos idées.pour répondre à vos questions
Le moteur tourne nikel sauf quand ça bloque il "claque"
La bobine est neuve pas de défaut constaté
L'entraînement m'à l'air correct si je l'essaie sans la tête  (il faut vraiment forcer pour que le filament ce bloque.
Pour la température je suis à 190 / 185 pour le PLA
Je vais vérifier qu'il n'y a pas de points dur au passage et je vous dit ça !
La puissance de ton NEMA ?
EDIT : fausse piste, car si ton moteur claque, c'est qu'il rape ton filament ... donc assez puissant .
La tension sur l'axe cranté est assez forte ?
Modifié (le) par PoLoMoD
