joube31 Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Bonjour,Je suis toujours en train d'améliorer ma Prusa i3 du moins j’essaie !!Je suis embêté avec l'extruder, je l'ai remplacé par un extruder bowden / direct mais le filament n'avance plus !je suis parti sur ce type d'extruder : http://www.thingiverse.com/thing:946461/#instructions avec un entrainement MK8 pour un filament de 1.75 la tête est une Hexagon en 0.4mmet il y a environ 1 mètre de tuyau PTFE 4mm de diamètre extérieurAvez vous des idée pour faciliter la sortie du filament ?Merci
lv-esad Posté(e) Octobre 13, 2015 Posté(e) Octobre 13, 2015 Peut importe la longueur du bowden, si ça sort pas le pb vient de la buse j'ai 80cm de bowden et rien a dire dessus... Essaye un débouchage en chauffant à 70 et en tirant sur le fil, tu coupes le bout et tu recommence 4/5 fois, avec une fonte de fil entre chaque.
joube31 Posté(e) Octobre 13, 2015 Auteur Posté(e) Octobre 13, 2015 J'ai déjà fait un débouchage et la buse est neuve .
Motard Geek Posté(e) Octobre 14, 2015 Posté(e) Octobre 14, 2015 Si ça n'avance pas et que ça n'est pas bouché soit c'est pas assez chaud soit mauvais entrainement, y'a pas des tonnes d'autres causes.
PoLoMoD Posté(e) Octobre 14, 2015 Posté(e) Octobre 14, 2015 Salut, une autre possibilité (qui m'est arrivé) sur ma Disco200- J'étais en fin de bobine et le filament était plié, donc il bloquait dans le PTFE Sinon, comme dis plus haut, soit un problème de chauffe ou d'entrainementEst ce que ton moteur tourne ? Si oui, est ce qu'il 'claque/saute" ? car si ton moteur ne tourne pas ca peut être électronique ou branchement aussi ...
joube31 Posté(e) Octobre 14, 2015 Auteur Posté(e) Octobre 14, 2015 Bonjour,Merci pour vos idées.pour répondre à vos questions Le moteur tourne nikel sauf quand ça bloque il "claque"La bobine est neuve pas de défaut constaté L'entraînement m'à l'air correct si je l'essaie sans la tête (il faut vraiment forcer pour que le filament ce bloque. Pour la température je suis à 190 / 185 pour le PLA Je vais vérifier qu'il n'y a pas de points dur au passage et je vous dit ça !
PoLoMoD Posté(e) Octobre 14, 2015 Posté(e) Octobre 14, 2015 (modifié) La puissance de ton NEMA ? EDIT : fausse piste, car si ton moteur claque, c'est qu'il rape ton filament ... donc assez puissant .La tension sur l'axe cranté est assez forte ? Modifié (le) Octobre 14, 2015 par PoLoMoD
