Dans ma présentation, je vous ai dit que je montais une iTopie !
Celle-ci s'est très bien montée, très content !
Vous vous doutez bien que si je vient vers vous c'est que je ne
comprend pas bien quelque chose, et que j'espère que vous pourrez
me tirer d'affaire!
Les composants déjà!
Des petits nema 17 ( classiques )
Une carte Arduino ( chinoise )
Une carte Ramps, avec des drivers DRV8825
Ecran LCD ....controler
Un plateau chauffant MK3
un extrudeur direct LK3
Tiges filetées de 8 mm
Coupleurs alu souples
Je pense que mécaniquement, tout est bon, pas de points durs, pas de jeu, rien qui cloche ! Et pourtant !
Voilà le cycle infernal !
mise sur la carte SD d'un cube test
Après installation de ma carte SD dans l'écran
--Chauffe plateau 60°-->chauffe tête 200°
--Mise en Home --> départ vers le lieu d'impression,
--Lors de la montée du Z plantage et retour a l'écran d'acceuil
avec demande de température à zéro !
J'ai changé les valeurs des drivers --> 1V au lieu de 0.8v
J'ai changé le driver du Z au cas où,
je trouve que les drivers sont bien chauds pour quelques minutes d'essai,
est-ce une piste possible ?
Je vous met une chtite vidéo qui vous expliquera mieux que tout mon baratin !!
Merci à vous tous pour votre bonne humeur !!
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Visiblement personne n'a eu ce genre de problème !
Hier j'avais trouvé que les drivers DRV8825 étaient chauds après quelques minutes
d’essais, alors aujourd'hui j'ai baissé les drivers de 1v/1.2v à 0.6v pensant qu'ils se mettaient
en sécurité de surchauffe ! mais pareil ! le cycle se fait pareil ! non ! en fait ça se déclanche
légèrement plus tard ! mais vraiment très peu !!
Merci à tous,
Hervé
Devine ! c'est la première chose que j'ai fait !
Au début, j'avais mis deux petits ventillos de 40mm, mais comme ça durait,
j'ai mis à la place, un ventillo d'alim PC de 100mm !! là ça souffle !
mais comme j'ai baissé le voltage des drivers, ils ne sont plus bien chaud !
-------Après de nombreux essais tous résultant au même résultat, j'ai démonté
la carte et la Ramps, et je les ai remplacés par une Arduino neuve, une ramps neuve,
les drivers neufs aussi.
Je vient de finir, et après essais, idem !! le même stop au même endroit !
Alors si ce n'est pas la mécanique ( rien ne bloque ) si ce n'est pas l’électronique, serait-ce
le Marlin ? dans lequel il y aurai une erreur ? bien que compilée ? mais où ??
Merci à tous, si vous avez une idée !!
Hervé
Je continue mon presque monologue !
Hier, j'ai changé la tête, la sonde et la " chauffante " !
Résultat identique !
J'ai essayé avec un autre cube et il s'est passé autre chose !
Le plateau est parti dans l'autre sens !
Alors, si une bonne âme pouvait me donner un cube qui soit
sur et réalisé, je serai ravi ! car pourquoi le cube que j'ai pris
sur thingiverse réagit autrement que les autres ?
Autre question, qu'est-ce qui prévaut, les données dans Marlin,
ou dans les paramètres cura ou répétier ?
Merci,
Hervé
Je passe te dire bonjour pour que tu te sente moins seul. Mais je ne peu malheureusement pas t'aider.
Bonsoir à tous,
Merci db42, je reconnait que je touche le fond !
J'avoue aussi que je suis un novice, et qu'il y a surement
certaines choses que je ne fait pas bien, par ignorance c'est sur !
Mais quoi ?
Est-ce le Marlin que j'ai mal indiqué ? pourtant il n'y a pas tant de choses
à configurer ! les directions sont bonnes, le Home se fait impec, les vitesses
sont à l'allure d'escargot, les dimensions et la hauteur d'impression sont au minimum,
alors je me dit que c'est dans la " fabrication "du Gcode que je m*rde !!
Pourtant un copain m'a donné un " cube " tranché avec simplifi3D, ça devrai être bon !
mais si ... quoi ? j'en sais rien ! je suis dans le noir complet !
En tout cas merci de ta sollicitude !
Hervé
C'est lui qui a généré le gcode? Car si les paramètres dans le trancheur ne correspondent pas à ton imprimante (volume, position du Home...) Ne sont pas bon ça fout le bordel
Merci pour votre présence !
Oui, j'ai été voir la section Itopie ! mais je n'ai rien vu comme problème
identique ou presque au mien !
Mais peut-être devrais-je migrer dans cette section ? si oui un modérateur
peut-il le faire ?
Bon, il faut que je vous dise tout ! et dès le début !
Dès la finition du montage mécanique et électronique, j'ai voulu faire
un test " cube " et le problème est apparu ! un collègue sur un forum, me fait
un cube tranché par simplify. je suppose que les caractéristiques d'une Itopie
sont assez connues pour qu'il configure les paramètres ad-hoc !
Je l'essaye, et ça donne ça ( voir la photo )
Bon, pourquoi j'ai eu un problème en Y ? je en sais pas ? le pire c'est
que j'avais tourné la tête 5 mn et j'ai pas vu ce qui est arrivé ( perte de pas ? )
Mais depuis, avec le même code, les mêmes réglages toujours le même cycle !
Alors il va falloir que je regarde le Gcode en détail ( ce que je ne sais pas trop faire )
pour voir ce qui est marqué au moment ou ça plante !!
Si vous pensez à quelque chose !!
Merci à vous tous,
Hervé
Il faut vraiment que tu prenne un cube du même style ou le bateau, ou n'importe qu'elle pièce de test sur thingiverse ou cults3d et que tu le tranche toi même avec le logiciel de ton choix (cura, slicer, repetier...). Ensuite tu pourra voir si c'est vraiment un problème sur l'imprimante. Mais là on dirait que le gcode et corrompu comme sur ce sujet
Bonjour db42,
Le problème c'est que j'ai pris tous les cubes sur thingiverse  et les ai tranché,
avec Cura, ou avec Répétier, alternativement, pour voir si il y en a un qui me faisait
des blagues !
Maintenant, est-ce que j'ai bien configuré mes trancheurs ? je ne suis pas un geek,
mais je pense avoir tout bien mis !  peut-être des vitesses ou des remplissages, mais
je ne pense pas que ce soit la raison du plantage !! ( enfin, j'espère ! )
Mais comment savoir si un fichier venant de thingiverse est " propre " ou non ?
Merci de tes conseils !
Hervé
Il y a 4 heures, db42 a dit :
Alors si tu en a déjà essayer plusieurs je ne vois pas.
Salut db42
Je pense que je ne sais pas configurer ( pas assez bien en tout cas ! ) ma machine
dans les trancheurs de cura ou répétier !
Car... je dit bien car, j'ai peut-être une amélioration ! oh ! petite !
J'ai décortiqué les Gcodes de mes cubes, j'avais des vitesses élevées, 9000 mm/mn
c'est pas très très vite, mais j'ai tout redescendu, et là !! ça n'a plus planté !
par contre ça m'imprimait à 15mm du plateau, et pas au centre !
j'avais bien vu ce 15mm dans le Gcode, mais je pensais que c'était transitoire !
Il faut que je regarde ça !!
En tout cas merci !
Hervé
9000 mm/min ça dépend si c'est une vitesse d'impression ou de déplacement. En déplacement ça va mais en impression pour faire des tests 2400/3000 mm/min ça serai pas mal.
Mets des captures d'écran des paramètres de ton trancheur si tu veux pour voir si il y a quelque chose qui cloche.
Je revient vers vous pour vous donner quelques nouvelles !
peut-être que cela servira à quelqu'un, car la solution est assez simple, mais pas évidente à trouver et surtout
à comprendre !
Je en sais pas si vous connaissez bien l'itopie, mais elle a un portique avec le moteur à gauche, comme beaucoup de 3D,
en fait mes problèmes étaient des pertes de pas sur le Z, pas évidents à voir ! qui se faisaient uniquement lors de la remontée du Z avant
d'aller imprimer, pour les tests au milieu du plateau.
Quand la tête était en impression au milieu, là, pas de problème ! le portique était plus équilibré et la montée du Z se faisait
correctement !
J'ai en partie résolu le problème en mettant ( provisoirement ) un moteur PAP suspendu à l'opposé de l'autre ! Et là ça va
beaucoup mieux !
Bon, un, j'avais des écrous de 8 merdiques, et deux j'ai reçu mes vis trap et je pense que ça ira bien !!
Merci à tout ceux qui m'ont aidé,
Hervé
Ok donc un problème mécanique. L'essentiel c'est d'avoir enfin trouvé! Avec les vis trapézoïdales tu va surement voir la différence.
Bonsoir !
Merci db42, ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir écumé tout le site
je n'ai rien trouvé de pareil, alors qu'un collègue sur un autre forum, qui a une
Dagoma, a été obligé de faire pareil !
Et le pire, c'est que j'ai lu ses posts, j'en ai parlé avec lui et 6 mois après, quand j'ai
eu mes problèmes, je n'y ai pas repensé ! ça c'est l'âge !
En tout cas, merci !
Hervé
