bonjour,
j'ai fini de monté ma BW et je bataille pour le réglage comme indiqué dans le titre quand j'active le auto home plutôt que de se caler en bas a gauche   il monte et se positionne a 10 cm du plateau,
j'ai branché la BW a cura pour le réglage du plateau , quand j’appuie sur les touches descendre ça monte et et ça descend  quand j'appuie sur monter , ce qui me fait pensé que le moteur ne tourne pas du bon coté , donc a cause de ce problème impossible de réglé le BL ? j'ai fait un essais en effectuant ( M851 Z0 G28 g29) l’extrudeur c'est retrouvé a une hauteur de 25 cm :-(  si quelqu'un pouvait
m’éclairer un peu  ça serait sympa)
merci d'avance
hello personne pour me dire pourquoi , le moteur z ne va pas à home , problème de bltouch ? , ou de firmware?, ou autre ?, bltouch bip 2 fois en bleu et après se met a clignoter
merci d'avance
Oui moi j'avais eu ça quand j'ai monté pour la premiere fois mon BL touch. j'ai verifier mes connections et après nickel. :)
je sais pas si c'est ton probleme mais tu peux checker.
si il marche à l'envers essai d'inverser le sens de rotation dans le firmware.
Cherche ça dans le fichier configuration.h
J'ai cette config :
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
bonjour,j'ai tout recontrôler au niveau du bltouch et j'avais branché le fiche Z dans le mauvais emplacement, tellement obséder par la couleur des fils ^^ ,tout est rentré dans l'ordre me reste plus qu'a régler le bltouch
merci a vous deux
