Nouveau dans le domaine, j'envisage de me monter une imprimante 3D. Une chose est sure, je veux un kit. Cela me semble etre le meilleur moyen de bien comprendre les mécanismes de la machine et de la maitriser au mieux, j'imagine que cela implique plus de mise au point et de réglages aussi.
Concernant l'architecture de ma machine, mon cœur balance entre deux (budget: env. 400 euros):
-Prusa I3 (Réplikeo)
-Discovery 200 (Dagoma)
Mon but est de me familiariser avec un kit tout compris pour ensuite me construire une machine vraiment rigide et très précise, au boulot j'ai accés à pas mal de matériel (découpe laser, découpe jet d'eau, machines d'usinage, soudure, etc.).
Selon mes recherches, chacune possède ses avantages et ses inconvénients et je n'arrive pas à faire de choix.
Discovery 200 Dagoma:
- fabrication française (c'est pour moi un gros avantage !), simplicité de mise en œuvre et de fonctionnement, plus ou moins plug n play une fois assemblée, alimentation en filament déportée = moins d'efforts sur l'axe Z, etc.
- alimentation en filament déportée (perte de 90 cm de filament par bobine), pas de plateau de chauffe puisqu'ils ont prit le parti que l'impression PLA est meilleur que l'ABS pour la santé (pas faux, surtout que l'imprimante est destinée à être dans ma chambre), un seul moteur pour l'axe Z, etc.
Prusa I3:
-communauté importante donc imprimante très connue, nombreuses possibilité d'upgrade, de modification, selon moi assez précise une fois bien réglée, 2 moteurs pour l'axe Z, plateau chauffant, etc.
-plus complexe à regler que la disco 200, un peu plus dur à assembler, moins plug n play, etc.
Concernant la I3, je pensais à un kit Replikeo car c'est un des moins cher que j'ai trouvé, je sais que la qualité est plutôt aléatoire chez eux et que le SAV est pas top, mais pour le prix même en rachetant quelques pièces, le budget est correct !
Je suis curieux d'avoir votre avis sur ma "stratégie", il existe peut-être aussi des kit similaires dans ce budget, je suis preneur de tous vos conseils :)
Pour la dagoma je suis très perplexe, la machine est pas du tout rigide, donc obligé d'imprimer lentement...
La i3 est un meilleur choix sous certaines conditions, replikeo est loin d'être une bonne idée, tout ceux que j'ai croisé avec on du changer une partie des pièces imprimées (car mal faites, comme la dagoma), la hotend est nulle, le kit utilises des moteurs sous dimensionnés, la structure acier 3mm au lieux de 6... Bref un kit à 250€ + 200€ de spare à prévoir..
Pour une bonne i3, il vaut mieux sourcer ses propres pièces via différents vendeurs. Les structures chez 3dlabteck sont bien mieux (celles triangulées à l'arrière).
La i3 souffre d'un gros défaut d'axe z en vibration, due à la jonction XZ sur simple écrou contre-écrou...
Tu trouvera des listes toute faites d'imprimante fiable ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ig_b6QPfPy0lT-zpkkT9fTViRu_ja95CXOWIn4pdVQg/edit#gid=0
Regarde aussi la Itopie très facile à monter et hyper rigide. http://reprap.org/wiki/ITopie
J'en ai monté une pour moins de 300€..
étant possesseur de la Disco200 en kit je vais pouvoir te faire un petit feed ;)
- la Dagoma possède 2 moteurs pour l'axe Z (2 NEMA 25mm)
- pièces imprimées pas top pour ma part (voir si c'est un problème isolé ou pas), j'ai du ré-imprimer 50% des pièces
- au delà de 8cm de haut l'imprimante bouge pas mal
- roulement et tige lisse cheap
- qualité d’impression très correcte pour le prix
- imprimante assez rapide (peut être pour ça qu'elle tremble autant)
- calibration auto difficile :/
- montage facile (3h)
bref, elle vaut sont prix ... la moins cher des "Just make it" du commerce français
Prusa je ne connais pas trop donc aucune info viable a te donner
J'ai acheté la Disco200 il y a 1/2 mois j'ai du faire 8/10kg d'impression PLA et pour l'instant aucun autre problème que ceux mentionné ci-dessus .
Maintenant que je connais bien le fonctionnement d'une imprimante 3D je suis en train d'en concevoir une autre (au format XL), au niveau recyclage ... je ne vais pratiquement rien pouvoir récupérer (petit moteur, guidage linaire cheap, carte de contrôle mezli ....) juste peut être la buze .
Conclusion : si tu veut te familiariser avec la technique, simple a monter pour un bas prix et en concevoir une autre de A à Z, je pense que la Dagoma est bien .
Si tu veux de l'upgradable je pense que la Prusa est un bien meilleur choix si tu prends de la qualité au départ
Modifié (le) par PoLoMoD
Ah oui, la melzi, une carte qui n'est plus priorisé dans les mises à jour de marlin, autrement dit si t'as un pb, tu changes de carte ;)
Merci pour vos avis et feedback.
Concernant la disco 200 j'avoue que ce qui me séduisait le plus c'était son coté français (cocorico !) mais travaillant en conception mécanique, il est clair que la rigidité ne me semblait pas être son avantage principal ! Si en plus on ne peux pas réutiliser ses éléments pour faire une autre imprimante plus rigide ou autre ...
J'avoue par contre être séduit par l' Itopia, elle correspond vraiment à l'imprimante que je souhaite me monter et d'après ce que j'ai pu lire, d'une précision assez importante grâce à son cadre rigide . Je vais me mettre à la recherche d'un cadre en MDF dans un premier temps, je m'en ferai peut-être après une avec un cadre en alu découpé laser au boulot.
Dans un premier temps je me concentre sur la compréhension de la partie mécanique:
  • cadre en MDF 15 mm
  • kit Itopia imprimé
  • moteur Nema 17: si j'ai bien compris il faut qu'il fasse moins de 2 ampères avec le couple le plus important possible et si possible un nombre de pas élevé (précision plus importante ?)
  • poulies/courroies/glissière/tige filetés/etc. : pas de pb je bosse dans la mécanique
Pour ce qui est des autre composants, électronique et propre à l'impression, je ne me suis pas trop documenté dessus encore, je vous poserai surement des questions plus tard.
Merci de votre aide en tout cas ! :)
Bon ça y est, je viens de sauter le pas suite à vos conseils.
J'ai trouvé un châssis sur leboncoin avec les pièces imprimées pour 95 euros, le top !
Pièces imprimées en vert fluo et je peindrai le cadre en noir brillant ça devrait être sympa.
Commandes chez nos amis les chinois effectuées avec en partie l'aide des différentes BOM (j'ai d’ailleurs commencé de faire la mienne), avec pas mal de spare parts et même de tuning: bande de leds vertes pour mettre sous le cadre et leds blanche sur le portique pour travailler. J'arrive à un budget de moins de 300 euros :evil:
L'étape la plus longue maintenant --> attendre !!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Merci pour vos conseils, je mettrai des photos des que j'aurai peint le cadre
Bonsoir à tous,
Bon les pièces commencent à arriver:
achat d'un cadre et de ces pièces imprimées sur lbc, 95 euros fdp comprit j'ai pas hésité longtemps ! Une 10aine d'euros de visserie chez le grossiste, toutes les commandes en Chine sont passées, j'ai un colis par jours donc j'avance petit à petit... L'extrudeur est monté suite à la réception des moteurs et de la vis d'entrainement du fil, tiges filetées découpées, je me fais découper mes axes lisses dans du stub, donc dureté et rigidité au rendez-vous, etc.
J'ai peint le cadre en gris métallisé, les pièces sont vertes et un double éclairage en bandeau de led est prévu: blanc pour travailler et éclairer de manière efficace, vert pour le "tuning".
Pour les tiges filetées du classique de qualité afin de limiter les jeux au maximum, avec écrous en laiton afin de minimiser le frottement
et les photos de l'avancement de mon montage, j'attends avec impatience les autres pièces !
Modifié (le) par quentin_h
