Bonsoir
J'ai reçu ce matin mon imprimante 3d Wanhao Duplicator i3 V2.1 donc elle est déjà pré-monté pas de souci je fais la mise en route réglage du plateau etc..
Mais quand j'insert ma carte micro sd (vendu avec l'imprimante)dans le port je n'arrive pas à activer le print et je n'arrive pas à voir la touche print pour lancer l'impression
Problèmes de carte micro sd?( HC 4gb)
Merci pour votre aide
Bonsoir
En faite c'est la carte micro sd fourni avec l'imprimante que j'utilise
J'insert donc la carte micro sd d'origine avec l'imprimante et la rien quand je veux monter la carte sur l'imprimante ça fait un bip... et c'est tout.
Pourtant sur la carte micro il y a bien les fichiers Gcode d'origine mais je peux pas les ouvrir... Impossible de monter ma carte micro sd sur l'imprimante.
Donc pour l'instant je cherche des solutions et j'ai pris contact avec le support Wanhao
