Je viens d'assembler une imprimante Geeetech Prusa I3.
J'ai réalisé ma première impression.
J'ai choisi un modèle simple (cube de 40 mn).
J'obtiens un mélange de fils...
Pourriez-vous me dire quelle peut être l'origine de ce problème d'impression.
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié (le) par Xev
Est ce le bon diamètre de filament dans le slicer ?
Surement une sous extrusion du à un mauvais l'entrainement du filament ( problème connu )
L'extrudeur ne claque pas.
Je vais regarder comment régler ce mauvais entrainement du filament
Voici mes paramètres de Cura et de Repetier-Host
Je présume que tu imprime du PLA pour débuter ?
Si oui, à 280° ya un problème !
Pour le pla on tourne à env 205-210°
et le lit chauffant a 60°
Pour l'abs env 240-250°
lit entre 100 et 110°
(Paramètre à affiner en fonction du fil etc.....)
Mais si tu à passer du PLA à 280° cherche pas.....je pense même que tu aura tout boucher...
D'ailleurs dans cura tu à un onglet filament pour regler le diamètre + température extru et bed.
Le mieux est de présenter un peux plus, type de PLA ou ABS marque ? ; quel geeetech pro b ? x
Mon imprimante est la Prusa I3 Pro B
J'utilise du pla
J'imprime à 210° (le paramètre 280° étant la température max) et le lit chauffant est à 55°
Je t'invite à suivre le tutoral suivant pour commencer....
Ca réglera sans doute pas tout mais ca devrait aider déjà.
Vérifie aussi le réglage du lit chauffant car il doit être trop loin de la tête pour la 1ere couche vu le résultat.
Il y a 8 heures, lemmings a dit :
Merci pour la vidéo.
Je vais la regarder.
J'ai modifié la vitesse à 3500 mm/min et remonté le lit chauffant.
Je vais refaire un test
Moi 'j'avais sa car j'avais pas réglé le lit tout simplement lol
bien faire un auto home, ensuite désactivé les moteur (disable steepers) et ensuite bouger le lit et extrudeur pour vérifier les 4 coins du lit
il faut utiliser une feuille de papier, et faut quel gratte légèrement quand tu la passe entre le lit et la buse.
J'ai fait ce que vous m'avez conseillé
J'ai aussi modifié la densité de remplissage (passage de 20% à 50%) et baissé la vitesse de déplacement (30mm/s)
Le résultat n'a plus rien à voir à ce que j’obtenais au début
Il me reste encore quelques réglages mais c'est déjà pas mal
Merci à tous pour vos conseils et de m'avoir aidé à solutionner mon problème
je pense que il faut encore réduire un peux la disance buse plateau ou couche, et pour les rebord qui se lève, sa tu pourra le supprimer avec une ventilation sur la pièces.
