bonjour,
j'ai un petit problème quand je lance une impression avec CURA 15.04.6 l'impression démarre a 1 ou 2 cm au dessus du plateau j'ai refais les réglage total du bltouch  mais ça n'a rien changer je me demandais si ça  pouvais pas venir du start:gcode
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstopsG28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing.
si vous pouviez me montrer vos start:gcode ca serais simpa
merci davance
G21 ;metric values
G28;move X/Y/Z to min endstops
G29 ; uncomment this line when BL-Touch is used
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G1 F9000 ; Put printing message on LCD screen M 117 Printing...
ça ressemble à un probleme d'offset M851
