vv59310 Posté(e) Juin 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2017 c'est ou pour inverser NC/NO ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juin 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2017 le Z ne marche meme pas... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Juin 29, 2017 Partager Posté(e) Juin 29, 2017 (modifié) Il y a 1 heure, vv59310 a dit : le Z ne marche meme pas... inverse la valeur de const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; dans Configuration.h Si ton palpeur n'est pas HS cela doit se jouer entre const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN merci pour le lien sur le tuto de smx71 Modifié (le) Juin 29, 2017 par r2d2 complément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juin 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2017 Okok merci je te tiendrai au courant! pas de soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Juin 29, 2017 Partager Posté(e) Juin 29, 2017 Il y a 2 heures, vv59310 a dit : c'est ou pour inverser NC/NO ? J'avais plusieurs version du fichier boards.txt, je les avais toutes modifiées sauf celle vraiment utilisée ! Ça flash maintenant pour moi avec Arduino 1.8.3 1000 merci pour m'avoir réorienté sur le tuto de smx71 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juin 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2017 Ah bah super ça me fais plaisir! Il y a pas de soucis surtout vu comme tu m'aides Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juin 30, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 30, 2017 Bonjour, j'ai essayé de changer dans le marlin la logique de l'axe Z mais il n'y a vraiment pas moyen cest fou le Z ne marche pas... Et cela vient forcément du marlin car c'est depuis la MAJ .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juin 30, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 30, 2017 J'ai appelé Dagoma ils m'ont conseillé de faire avec leur logiciel Dagom'app mais ca ne m'aide en aucun cas car je voudrais le modifier derriere le marlin donc voila. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Juillet 1, 2017 Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 bonjour @vv59310 Je pense en effet qu'il est possible de trouvé directement le firmware qui va bien en jouant sur les options butées NO/NC et palpeur bout blanc ou orange, au pis cela fait 4 combinaisons à tester. Car que le palpeur soit à induction (comme ceux livré spar Dagoma) ou capacitif cela ne change rien pour marlin. Pour en avoir le cœur net j'ai télécharger les 4 combinaisons et comparer les fichiers configuration.h NC blanc // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. NO blanc // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. NO Orange // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. NC Orange // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. j'en conclue que le palpeur blanc correspond à un palpeur NO et le orange à un NC Puisque ton capteur est un NO choisi le palpeur blanc sur dist.dagoma.fr et tu ne devrais pas avoir à modifier quoique ce soit dans le fichier de configuration, et donc tu doit pouvoir flasher directement avec Dagomapp. Si je me trompe, et bien c'est le orange qui doit marcher... c'est soit l'un soit l'autre. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juillet 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 Bon eh ben j'ai un problème de réglé , c'est a dire que l'axe Z re-fonctionne niquel, mais il ne s'arrete pas lorsque le palpeur a detécté la plaque alors que celui ci s'allume bien lors de la détection... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Juillet 1, 2017 Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 (modifié) Well, cela m'est arrivé au début. Monte un peut la sensibilité. tu l'as branché en 5V ou 12V ? Modifié (le) Juillet 1, 2017 par r2d2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juillet 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 Ah non mais çà c'est pour le capteur inductif! le capteur capacitif laisse tomber il doit être vraiment défectueux, aujourd'hui j'ai passé ma journée à essayer de le régler , j'ai même fais des soudures pour faire un pont diviseur avec 2 résistances pas moyen, je suis désolé mais c'est pas normal quand je t'entend dire que tu l'as juste branche et qu'il a fonctionné c'est que le mien possede un sérieux soucis.. J'ai contacté EmotionTech, je leur renvoie Lundi.. j'espère qu'ils trouverons ce qu'il a et que chez eux cela ne va pas marcher non plus sinon ça veut dire que le problème c'est ma Melzi qui ne délivre pas assez de Volts Bref, la j'ai réinstallé le palpeur inductif, et donc même avec celui ci mon Z ne fonctionnait pas, donc maintenant le Z marche mais ne se stoppe pas au bon niveau.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juillet 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 @r2d2 On est d'accord que cela n'est pas normal et que ça vient de leur palpeur le fait quil reste allumé? Ce palpeur, peut on le tester sur une alimentation a coté par exemple? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Juillet 1, 2017 Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 (modifié) oui il est bien possible que ton capteur ait un défaut.@LLO a parler d'une façon de le tester, je n'ai pas mieux en stock. a+ Modifié (le) Juillet 1, 2017 par r2d2 ortograf ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juillet 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 1, 2017 Okok @r2d2 merci je te tiendrai au courant pour le palpeur quand ils mauront contacté! Et pour mon inductif qui marche niquel, pourquoi il ne s'arrête pas l'axe Z tu crois que ça vient du Marlin? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vv59310 Posté(e) Juillet 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 26, 2017 @r2d2, hello, j'avais renvoyé mon palpeur à Emontiontech, ils m'ont dit qu'il avait bel et bien un défaut! Cependant ils m'en ont envoyé un nouveau, et c'est exactement pareil, même problème !!! Si tu as un palpeur capacitif avec une melzi, cela est possible de communiquer directement par appel ou non pour que l'on en parle? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
