Anycubic Kobra 3 Combo
Besoin d'aide :)
Bonjours je voudrais réaliser mon premier projet en impression 3D je voudrais imprimer une paire de semelles de chaussures et j'ai quelques problèmes :
1- le fichier ne possède que la semelle gauche et je ne sais pas trop comment fair pour avoir la droite .
2- c'est du 45 et je voudrais du 40 (le créateur m'a dit de "scale" son fichier avec un ratio de 0.879 obtenus grace au calcul suivant (29 cm = 45 et 25.5 = 40) (29+(25.5-29))/29=0.879 mais je ne sais pas comment faire.
3- enfin j'aimerais savoir quel est le meilleur filament pour ce projet (quelque chose de flexible mais résistant aux chocs) .
Merci à tous de vos réponse futur .
(Je n'arrive pas a upload le fichier ici donc je vous donne le lien https://www.thingiverse.com/thing:2221619  le fichier de la semelle se nomme  Volledige_Zool_met_lattices_poging_2.stl les 3 autre sont juste des rendue de la matière . )
Lien vers le commentaire
Bonsoir alors.
N°1 : il faut faire une symétrie miroir axe horizontal si je me trompe pas sinon vertical. Je crois que dans simplify3d l'option est intégré. Sinon faudra trouver un autre logiciel.
N° 2 : si 45 =29cm = 100%de scale ba ta juste a faire un produit en croix avec tes 25.5cm (40). Ce qui donne 87.83% et tu rentres ça dans ton trancheur.
N°3 à part te dire que le créateur préconise le nylon, je ne sais pas, peut être du filament flexible ou PETG .
Sa marche le problème c'est que j'ai télécharger  4 logiciel et que aucun d'entre eus n'accepte les fichier STL Simplify3D les accepte ?
Edit :
je viens d'aller voir il est payant et 0.879 c'est pareil que 87% le problème que jai c'est que je sait pas ou rentré cette donner ^^
Modifié (le) par YoLesGars
Bien sur n'importe quel trancheur accepte les fichiers stl. Simplify3d, répetier, cura...sinon il y'en à plein d'autre solidsworks, SketchUp avec l'extension stl...etc fait une recherche sur Google..
Essaye sur tinkercad peut être que tu pourrez faire le miroir.
