YoLesGars Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 Bonjours je voudrais réaliser mon premier projet en impression 3D je voudrais imprimer une paire de semelles de chaussures et j'ai quelques problèmes : 1- le fichier ne possède que la semelle gauche et je ne sais pas trop comment fair pour avoir la droite . 2- c'est du 45 et je voudrais du 40 (le créateur m'a dit de "scale" son fichier avec un ratio de 0.879 obtenus grace au calcul suivant (29 cm = 45 et 25.5 = 40) (29+(25.5-29))/29=0.879 mais je ne sais pas comment faire. 3- enfin j'aimerais savoir quel est le meilleur filament pour ce projet (quelque chose de flexible mais résistant aux chocs) . Merci à tous de vos réponse futur . (Je n'arrive pas a upload le fichier ici donc je vous donne le lien https://www.thingiverse.com/thing:2221619 le fichier de la semelle se nomme Volledige_Zool_met_lattices_poging_2.stl les 3 autre sont juste des rendue de la matière . )
klem1 Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 Bonsoir alors. N°1 : il faut faire une symétrie miroir axe horizontal si je me trompe pas sinon vertical. Je crois que dans simplify3d l'option est intégré. Sinon faudra trouver un autre logiciel. N° 2 : si 45 =29cm = 100%de scale ba ta juste a faire un produit en croix avec tes 25.5cm (40). Ce qui donne 87.83% et tu rentres ça dans ton trancheur. N°3 à part te dire que le créateur préconise le nylon, je ne sais pas, peut être du filament flexible ou PETG .
YoLesGars Posté(e) Juin 17, 2017 Auteur Posté(e) Juin 17, 2017 (modifié) Sa marche le problème c'est que j'ai télécharger 4 logiciel et que aucun d'entre eus n'accepte les fichier STL Simplify3D les accepte ? Edit : je viens d'aller voir il est payant et 0.879 c'est pareil que 87% le problème que jai c'est que je sait pas ou rentré cette donner ^^ Modifié (le) Juin 17, 2017 par YoLesGars
klem1 Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 Bien sur n'importe quel trancheur accepte les fichiers stl. Simplify3d, répetier, cura...sinon il y'en à plein d'autre solidsworks, SketchUp avec l'extension stl...etc fait une recherche sur Google.. Essaye sur tinkercad peut être que tu pourrez faire le miroir.
YoLesGars Posté(e) Juin 17, 2017 Auteur Posté(e) Juin 17, 2017 Tinkercad prend pas en charge les fichier de plus de 25 mo et le mien en fait 46 donc je peut pas le faire mais oui il propose la fonctionnalité
klem1 Posté(e) Juin 17, 2017 Posté(e) Juin 17, 2017 Arf..Heu sinon pour réduire la taille d'un stl tu peux utiliser meshmixer, et réduire le nombre de triangle. Tu dois pouvoir trouver des tuto sur Internet.
YoLesGars Posté(e) Juin 17, 2017 Auteur Posté(e) Juin 17, 2017 (modifié) C'est bon j'ai réussi a scale sur curva mais pas à fair le miroir de la paire Modifié (le) Juin 17, 2017 par YoLesGars
