Je suis l'heureux propriétaire d'une Geetech Prusa i3 pro B depuis 1 mois.
Celle-ci tourne depuis 2 semaines.
J'ai réussi à sortir quelques pièces (sifflet, guitare, guide filament).
Néanmoins, ayant des résultats trop aléatoires, j'ai décidé de suivre les tutos. Du coup:
1. Calibration extrudeur. (lien)
J'ai fait le test:
  • Un trait à 150mm
  • Demande de 100mm d'extrusion
  • Mesure du trait = 55mm.
Conclusion = Pour 100 mm demandé, j'en ai 95mm de fait.
J'ai voulu tester en augmentant de 10% comme dit mais le résultat est le même après avoir refait le test.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 2560, 102}  // MXL, Z M8=1.25, MK8   Anciennes valeurs = { 80, 80, 2560, 93}
Où est ce que je me trompe?
2. Update firmware
J'ai mis à jour mon imprimante avec le firmware Marlin-bugfix-1.1.x_e16743d-PI3_Pro_B_3DTouch.
J'ai viré le 3D touch + le safe Z homing.
Par contre, je ne sais pas dans quelle circonstance il faut mettre M502 puis M500.
Dois-je le faire à chaque téléversement ou a chaque changement de version du firmware?
Merci d'avance de vos réponses.
