je rencontre un probleme lors de l impression
Arrive a a peu pres la moitier de l impression la buse se bouche et l impression continue dans le vide
j ai debouche la buse et relance l impression et toujours pareil
d ou peu venir le probleme ?
j ai essaye en augmentant la temperature ce ne change rien
J ai pense a une retractation du fil trop importante (je suis a 4.5 sous cura)
ou a la buse car celle livre avec l imprimante etait abime je l ai donc remplace par une que j avais mais elle est prevu pour une ED3 et la je sui en MK8
Des avis ?
merci
mettre une buse de E3D sur une MK8 n'est pas conseillé
concernant la buse qui se bouche, je te conseille de regarder déjà ce qui a été écrit sur ce forum, il y a des tonnes de posts à ce sujet...
Tu peux également regarder a la tension de l'extruder (le regler sur 1.1 volt) chez mois ca a réglé de problemes.
en fait la buse ne se bouche pas , c est fil qui est retenu a l entree de l extrudeur
j ai une bobine de 1kg que j ai posee sur le derouleur a cote de l imprimante et en faites quand la tete bouge elle est retenu par la bobine
et plus la tete monte plus il a de la tension sur le fil
je vais la mettre en hauteur au dessus de l imprimante
a suivre.....
Au debut j'avais ma bobine sur le support fournit, et je lavais mis a droite de l'imprimante en retrait vers l'arrière, le fil
passais juste a coter du lcd et pas de soucis, il me déroulais la bobine soucis.
verifie si ta bobine n'a pas un soucis d'enroulage / defaut d'usine.
bon le probleme doit venir de l extrudeur, j ai celui en plastique.
J ai donc tendu le ressort et pour l instant ca a l air d aller, plus de manque de matiere
J ai commande celui en metal
a suivre....
bon j ai enfin pu realiser un print d 1h30 sont boucher la buse
le probleme ne venait pas de l extrudeur mais du tube gorge guide fil, pourquoi je ne sait pas, peut etre le pfe a l interieur.
Je l ai changer pas un que j avait plus court, 30 au lieu de 38 mm et la plus de buse bouche
voila enfin un probleme de regle
il me reste a installer les tiges trapezoidal et a changer mes tige inox
