Salut a tous,
Qu'utilisez vous pour refroidir la sortie de buse ?
De mon coté, n'ayant rien trouvé de compatible et efficace sur thingiverse pour la MDR et n’étant pas trop content du système original (double ventilation en 20mm) j'ai opté pour 1 seule ventilation en 40mm ici :
https://www.thingiverse.com/thing:540716
L’intérêt de celle-ci est de pouvoir monter l'ensemble via un ensemble de bras articulés, et ca fait bien son job.
Avez vous gardé le système d'origine de votre coté ?
c'est sympas ca,
ca vas surtout reduire le bruis infernale des micro ventilot....
J'ai monté le même système sur ma k8400. Par contre j'avoue de pas avoir ressenti de manque de ventilation sur la ùdelta rework
Il y a 11 heures, aurelp a dit :
C'est simple, les ventilateurs d'origines Microdelta à 100% font 4-5 cfm en débit d'air , soit 10 cfm au total puisqu'il y en a deux de chaque coté
Ce ventilo à 100% fait 20cfm donc l’équivalent de 4 petits :P
@Vince le 40mm vient de chez emotion tech ?
Tu as changé la hotend ? On dirait une copie de E3d v6
C'est bien une copie, j'ai pas hésité bien longtemps quant le support m'a dit qu'il fallait racheter une Hexagon !
Honnêtement pour le prix elle imprime aussi bien, et j'en ait 2 d'avance :)
Jai aussi une copie sur mon autre machine mais la rainure en haut n'est pas pareil et j'ai peur que ça ne soit pas bien fixé sur le support. Ce n'est pas le cas pour toi ? Tu as un lien de ta hotend ?
Je pense que c'est les mêmes en fait, effectivement la rainure n'est pas adaptée puisque son support est destinée a l'hexagon,
J'ai rajouté une 1/2 rondelle de 2mm pour compenser l’épaisseur suite a un post de sigiel,  en attendant qu'une âme charitable modifie le fichier du support Hexagon d'origine pour pouvoir y mettre une E3D :]
Voila le fichier utilisé :
@Vince il t'es arrivé quoi avec la hexagon pour que tu sois obligé de la changer ?
En fait
Au final, il n’y a même pas besoin de mètre la rondelle,
La vis de serrage de l'hexagon marche bien sa sert le tout et il n'y a pas de jeux.
Donc d’expérience, je dirais que même sans la petite rondelle le support d'origine est compatible EDV6.
En plus là, Je suis en train de finaliser un autre mod qui rend le support que j'ai fait inutile. (je suis en train de le tester sur un mois histoire de voir si ça tient bien).
Modifié (le) par sigiel
