loupblanc Posté(e) Juin 24, 2017 Posté(e) Juin 24, 2017 (modifié) bonjour je vient de faire l aquisition d une imprimante reprap flyingbear P902 plus, j ai quelque petit souci pour les reglage de base en impression position de la tete en fin d impression et de la table et le plus important la raison pour laquele mon fil resort de la buse au debut de l impression ce qui ducoup n imprime rien car le fil ne ce remet pas en place pouvez vous m aider sur ces different point a priori je peut travailler sur deux systeme CURA 15.04 et Print-rite ColiDo Repetier-Host Ver 1.5.5 et un truc slic3r voila pour les donné en ma posession d avance un grand merci Modifié (le) Juin 24, 2017 par loupblanc
legired Posté(e) Juin 25, 2017 Posté(e) Juin 25, 2017 Salut, au vus de ce que tu raconte, cela semble un problème de GCODE, peut tu m'envoyer ton gcode de démarrage ?
loupblanc Posté(e) Juin 25, 2017 Auteur Posté(e) Juin 25, 2017 hello merci d avoir repondu d avance et sur les rep rap je suis plutot novice saurait tu me guider ou puis je trouver ce gcode pour te l envoyer
loupblanc Posté(e) Juin 26, 2017 Auteur Posté(e) Juin 26, 2017 re et finalement j ai resolu tout les souci en une fois je n utilisait pas le trancheur pour mes fichier je passais par print preview et ensuite edit gcode ducoup ca doit etre ca qui posais probleme car en utilisant le trancheur slic3r il genere le gcode a priori juste vu que la qualité est au top niveau merci encore.
