bonjour,
j'ai une geeetech prisa I3 pro B MK8.
j'ai une buse de 0.3 et des filament 1,75. tous les tests sont OK.
mais quand j'imprime une pièce ( petite ou grande), le filament ne sort pas toujours correctement. il y a comme une résistancedes mais pas constante. j'ai démonté la roue du moteur et rien ne bloque.
si je pousse le fil a la main, le fil resort normalement.
si je fait des tests avec la commande de l'imprimante, je n'ai pas ce problème.
j'ai fait plusieurs réglages. ralenti les vitesses par exemple. j'ai aussi essayé plusieurs PLA de marque différentes ( ice, color fab)
pour compensé je suis obligé de chauffer plus. je pense que cela donne moins de résistance.
si un de vous a une idée .
Merci.
