Bonjour tous le monde, je déterre ce poste lol mais j'utilise une attiny85 programmer avec un arduino un DHT11 j'arrive à programmer l'attiny, les données sont bien réceptionner sur domoticz mais tout est à zero
A ton avis d'où peux venir le problème ?
Modifié (le) par sebastien88
Bon et bien j'ai réussi en cherchant un peut, si ça peux aider :
Pour faire fonctionner un DHT11 il faut utilisé la bibliothèque DHT11 que vous trouverez ici https://playground.arduino.cc/Main/DHT11Lib/
Il faut crée un dossier dht11 dans : /Documents/Arduino/libraries ( sur mac ), dans ce dossier vous crée deux fichier texte, un que vous nomerez dht11.txt puis l'autre dht11cpp.txt vide, puis sur le lien dessus vous aurez deux codes à copier, le premier code dht11.h que vous copier dans dht11.txt puis le code dht11.cpp que vous copier dans dht11cpp.txt, vous pouvez maintenant renommer les fichier ( le dht11.txt en dht11.h et le dht11cpp.txt en dht11.cpp).
Je joint le code modifié.
Encore merci à Steph007
Sonde DHT11.rtf
