Bonjour a tous j'ai testé le PLA de chez http://www.imprimante-3d-expert.fr/ qui n'est qu'a 20€ le Kg
j'ai testé celui ci en particulier : http://www.imprimante-3d-expert.fr/fila ... t-1kg.html
Remarques au niveau impression :
Diamètre moyen de mon rouleau 2.963mm
le diamètre est assez régulier
Bonne accroche sur le bed rien a dire Bed a 65°C (1st Layer) puis 60°C
Température d'impression entre 190 et 205 °C, coule moins bien a 190 donc risque de manques mais bave a 200
un juste milieu moyen moyen a 195°C
Gros soucis : la bobine finit par faire des noeuds a cause du deuxième soucis
soucis 2 : le filament est assez rigide et cassant, il forme un ressort qui s'emberlificote facilement et cela ne facilite pas l'impression
En résumé un filament moyen mais tres peu cher : 0.02€/g donc super pour faire des tests ou des pièces grossières mais pas génial pour les jolies pièces ou la précision je vous joint quand même deux trois créations pour juger
la semaine prochaine je teste le Colorfabb PLA/PHA et le XT je l'attends avec grande hate !
