Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un dans le forum qui modélise avec 3ds.
Je n'arrive pas à exporter un objet en .stl à la bonne échelle. Quand je l'ouvre sur Cura il est pas à la bonne échelle et ce n'est même pas d'un facteur 10 ou 100.
Si vous avez une idée au sujet.
Pourtant j'ai bien mis l'échelle dans le système 3ds (cm).
  • 4 weeks later...
bonjour,
j'utilise 3ds max 2015, dans mon cas pour que les .stl correspondent a mon logiciel d'impression (Dremel 3D) j'ai du aller dans le menu customize->unit Setup
j'ai mis l'option Display Unit Scale en Metric -> Millimeters
en cliquant sur le bouton System Unit Setup j'ai configurer le system unit scale a 1 Unit = 1 Millimeters
et depuis ca marche bien :)
a++
