Salut les printeurs et printeuses
J'ai survolé les sujets et je n'ai pas trouvé mon bonheur .
J'ai donc une ANYCUBIC  I3 MEGA qui malgré l'impression des 2 modèles de détecteurs de filaments et meme le débranchement de ceux ci , ce met en pause toute seule toutes les une ou 2 heures , j'ai bien sur laisser le cable sans le détecteur mais rien n'y fait elle ce met en pause tout de meme !!!!!  , des idées ?  Merci
salut
es tu sur que c'est un probleme avec le capteur de filament , tu as un message ?
Peux-tu nous mettre le message exact s'il te plait ?
Il y a au moins deux messages différents, et avec donc des réponses différentes suivant le message.
Ce message, nous l'avons de manière "normale" lorsque nous laissons le détecteur de filament hors du circuit (quand nous n'avons pas passé le filament dedans) dès l'allumage de la machine.
Peux-tu essayer tout simplement de retirer ton filament du détecteur et de rallumer ton imprimante, et bien sûr de lancer un print de plus de 30mn ?
Quand la détection d'absence de filament est présente dès le début, cela n'interrompt plus le print.
Et en débranchant carrément le détecteur ? Il me semble qu'il a droit à une prise rien qu'à lui.
Je sais que ça fera le message d'erreur du début, mais est-ce que ça interrompt le print aussi ?
normalement débrancher ça fonctionne sans probleme
Bonjour, j'ai aussi le message de temps en temps "Lack of filament monitor abnormal".
L'impression s'arrête et laisse un fil entre la pièce et la tête.
Quand j'imprime du PLA c'est au bout de 4 à 5 heures.
Depuis j'ai passé une bobine d'ABS de 1 kg rien!
J'ai repris des impressions PLA la semaine dernière j'ai de nouveau eu le message.
J'ai pas tester d' impressions avec le capteur en CC ou sans.
il y a 4 minutes, moipopples a dit :
ton problème est normal si tu as garder la coque du capteur d'origine qui laisse passé le fil à coté du capteur par moment , imprime toi une nouvelle coque qui emprisonne mieux le fil afin qu'il passe pas à coté du capteur
Il y a 8 heures, moipopples a dit :
Merci pour l'info, je vais imprimer une nouvelle coque
si tu fais une petite recherche sur le forum , j'avais mi un fichier en ligne
Anycubic vient de régler mon problème en me modifiant le dernier Firmware 1.0.1 en 1.0.11 ce Firmware suprime la détection du sensor filament .
Et bien plus de problème Depuis l'installation
