goldo38 Posté(e) Juillet 2, 2017 Posté(e) Juillet 2, 2017 Salut les printeurs et printeuses J'ai survolé les sujets et je n'ai pas trouvé mon bonheur . J'ai donc une ANYCUBIC I3 MEGA qui malgré l'impression des 2 modèles de détecteurs de filaments et meme le débranchement de ceux ci , ce met en pause toute seule toutes les une ou 2 heures , j'ai bien sur laisser le cable sans le détecteur mais rien n'y fait elle ce met en pause tout de meme !!!!! , des idées ? Merci
slayer-fr Posté(e) Juillet 2, 2017 Posté(e) Juillet 2, 2017 salut es tu sur que c'est un probleme avec le capteur de filament , tu as un message ?
goldo38 Posté(e) Juillet 2, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 2, 2017 Oui j'ai le message en Anglais comme quoi problèmede filament , le message habituel !!
DCH78 Posté(e) Juillet 2, 2017 Posté(e) Juillet 2, 2017 Peux-tu nous mettre le message exact s'il te plait ? Il y a au moins deux messages différents, et avec donc des réponses différentes suivant le message.
goldo38 Posté(e) Juillet 2, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 2, 2017 et voilà Message : Lack of filament monitor abnormal merci
DCH78 Posté(e) Juillet 3, 2017 Posté(e) Juillet 3, 2017 Ce message, nous l'avons de manière "normale" lorsque nous laissons le détecteur de filament hors du circuit (quand nous n'avons pas passé le filament dedans) dès l'allumage de la machine. Peux-tu essayer tout simplement de retirer ton filament du détecteur et de rallumer ton imprimante, et bien sûr de lancer un print de plus de 30mn ? Quand la détection d'absence de filament est présente dès le début, cela n'interrompt plus le print.
DCH78 Posté(e) Juillet 4, 2017 Posté(e) Juillet 4, 2017 Et en débranchant carrément le détecteur ? Il me semble qu'il a droit à une prise rien qu'à lui. Je sais que ça fera le message d'erreur du début, mais est-ce que ça interrompt le print aussi ?
slayer-fr Posté(e) Juillet 4, 2017 Posté(e) Juillet 4, 2017 normalement débrancher ça fonctionne sans probleme
moipopples Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 Bonjour, j'ai aussi le message de temps en temps "Lack of filament monitor abnormal". L'impression s'arrête et laisse un fil entre la pièce et la tête. Quand j'imprime du PLA c'est au bout de 4 à 5 heures. Depuis j'ai passé une bobine d'ABS de 1 kg rien! J'ai repris des impressions PLA la semaine dernière j'ai de nouveau eu le message. J'ai pas tester d' impressions avec le capteur en CC ou sans.
slayer-fr Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 il y a 4 minutes, moipopples a dit : Bonjour, j'ai aussi le message de temps en temps "Lack of filament monitor abnormal". L'impression s'arrête et laisse un fil entre la pièce et la tête. Quand j'imprime du PLA c'est au bout de 4 à 5 heures. Depuis j'ai passé une bobine d'ABS de 1 kg rien! J'ai repris des impressions PLA la semaine dernière j'ai de nouveau eu le message. J'ai pas tester d' impressions avec le capteur en CC ou sans. ton problème est normal si tu as garder la coque du capteur d'origine qui laisse passé le fil à coté du capteur par moment , imprime toi une nouvelle coque qui emprisonne mieux le fil afin qu'il passe pas à coté du capteur
moipopples Posté(e) Juillet 5, 2017 Posté(e) Juillet 5, 2017 Merci pour l'info, je vais imprimer une nouvelle coque
slayer-fr Posté(e) Juillet 6, 2017 Posté(e) Juillet 6, 2017 Il y a 8 heures, moipopples a dit : Merci pour l'info, je vais imprimer une nouvelle coque si tu fais une petite recherche sur le forum , j'avais mi un fichier en ligne
goldo38 Posté(e) Juillet 11, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 11, 2017 Anycubic vient de régler mon problème en me modifiant le dernier Firmware 1.0.1 en 1.0.11 ce Firmware suprime la détection du sensor filament . Et bien plus de problème Depuis l'installation
moipopples Posté(e) Juillet 11, 2017 Posté(e) Juillet 11, 2017 Vous le prenez ou les firmwares ? Il y a un moyen d'avoir une liste des évolutions en fonction des versions? c'est juste histoire de pouvoir revenir en arrièree au cas ou.
