Le test du PID, vous le faites systématiquement à 200° ou à la température la plus élevée que vous utilisez, pour ma part ce serait 245°(ABS)?
diiity
si tu utilises plus souvent de l'ABS fait le à 245°, si tu fais également du PLA coupe la poire en deux fait le à 225°
ok merci.
J'ai lu que certains retiennent le dernier résultat du test mais normalement ce serait plutôt celui qui se rapproche le plus de la t° de consigne
diiity
Modifié (le) par diiity
En tout cas si tu utilise du PLA, ne le surchauffe pas, sinon aie aie aie...
c'est le dernier résultat qui compte les autres chiffres sont les test effectués avant que le système détermine en dernier les bonnes valeurs
@nos68 le réglage du PID c'est le réglage de la monté en température, ça n'a "presque" rien à voir avec la température à laquelle tu imprimes
Pour développer un peu, lorsque tu mets en chauffe ta buse au début tu as du 12v sur ta résistance chauffante lorsqu'elle s'approche de la température demandé et suivant les valeurs du PID il ne va plus être envoyé que du 2 ou 3v pour maintenir la température... ça permet de dépenser moins d'énergie et de moins faire chauffer les MOFSET de la carte
Par défaut le PID est activé pour la buse mais peu également être activé dans marlin pour le chauffage de ton lit sur le même principe...
Ne pas confondre avec une bouillotte qui peut également chauffer le lit... mais ce n'est pas le même :D
Modifié (le) par pascal_lb
@pascal_lb Merci pour l'info pascal, c'est toujours bon à prendre sa ;) je dormirais moins bête ce soir :P
j'ai oublié un détail mais qui est le plus important, ça permet également d'avoir une température plus constante....
pour ma part j'ai toujours entré les derniers chiffres et ça fonctionne très bien, mes températures fluctues sur 1 ou 2°, après si tu veux faire des tests avec ses explications, tu nous diras se qu'il en est...
edit: ça m'a donner l'envi de refaire le réglage, et là la température de l'extrudeur et du lit ne bouge plus d'un poil...
c'était juste pour information, je te connais depuis quelques temps et je n'ai jamais été déçu par tes réponses.
diiity
ça m'arrive aussi de dire des conneries :D
