je constate qu'avec le firmware officiel, la température de la buse au repos de ma Discoeasy200 est de ~3°C supérieure à la température ambiante. Est-ce "normal" ou habituel ? Cela peut-il avoir un impact sur les impressions ?
D'avance merci,
    Stef
bonjour @stefdev49
Cela n'a rien d'inhabituel. J'ai plus de 8 degrés de différence entre la sonde du lit chauffant et celle de la tête d'impression.
Si tu fait des tours d’étalonnage (avec gradient de température)  pour chaque type de filament ce n'est pas bien grave de ne pas avoir une température d'en l'absolue.
L'essentiel étant d'avoir la bonne valeur pour régler en fonction du type de filament pour ta propre imprimante.
D'une imprimante à l'autre les réglages de température sont à prendre de manière indicative.
 a+
