Je suis occupé à améliorer progressivement mon imprimante du typa Anet A8 qui fonctionne correctement jusqu'a présent
Je viens de l'équiper d'un sensor inductif (je passerai dans le future à un capacitif car j'ai l'intension de placer une vitre sur la table)
J'aimerais modifier le firmware de la carte afin de rendre la procédure de mise à niveau automatique sur les 4 coins de la table
J'ai déjà visionné quelques Tuto (peut être trop) et je suis un peu perdu dans toutes ces explication
Avec mon imprimante j'ai reçu le software repetier Host V1.0.5
Jusqu’à présent j'arrive à me connecter sur l'imprimante et la manipuler mais je ne vois pas la possibilité de modifier les paramètres expliqué sur les tutos
On me parle également du programme Marlin que j'ai installé et configuré pour me connecter sur mon imprimante
ma première question : puis je utiliser marlin pour configurer le firmware de mon imprimante
Si oui voici ma deuxième question : sur Youtube  j'ai visualisé un tutoriel pour configurer le nivellement automatique que je comprends mais voilà je suis frileux de bidouiller des ^paramètres sans certitude , en effet le lignes de codes du marlin de la vidéo youtube ne sont pas exactement les mêmes que ce que je retrouve quand j'ouvre le marlin sur mon PC avec une configuration vierge
J'aimerais au préalable récupérer la configuration qui se trouve sur la carte de mon imprimante afin de la sauvegarder sur mon PC au cas où et ensuite modifier les paramètres    AUTO_BED_LEVELING et les recharger dans ma carte
Actuellement j'ai déjà essayé a partir de la vidéo de modifier les paramètres dans marlin et de téléverser sur la carte mais j'ai des erreurs qui n'ont rien avoir avec mes modifications mais qui me mettent le doute sur l'utilisation du marlin avec cette carte
Quand a Repetier Host , j'ai vu la possibilité de modifier les paramètre via le site web mais c'est toujours à partir d'un fichier vierge et j'ai peur de modifier des paramètres sur une imprimante qui fonctionne sans cette amélioration question d'expériences
Alors quel software utiliser  pour modifier mes paramètre ?
Peux récupérer le firmware de la carte ?
Existe t'il des tutos à ce suget
Un grand merci pour votre aide
Michel
Bonjour à tous
Faute d'une réponse je me suis cassé la tête à étudier les codes Arduino et j'ai trouvé le problème
Concernant la connexion j'avais sélectionné repetier au lieu de autodetect
Pour la suite la mise à niveau devait se faire manuellement suivant les codes et corriger le Z par la suite via le clavier imprimante
Michel
