qu'est ce que tu entends par calibrer la température des extrudeurs ?
Modifié (le) par pascal_lb
Bonsoir Pascal,
Je voudrais juste que la température affichée soit la température réelle. Il doit bien avoir un ajustage à faire comme pour les avances des moteurs pas à pas.
Ça dépend du firmware..
Au grand débuts de Marlin, il y avait une procédure pour déterminer la 'courbe' (en principe plate dans la zone intéressante si c'est un modèle bien choisi) pour 'construire' les correspondances valeur/température.
Dans le Marlin d’aujourd’hui, dans le configuration.h tu déclare un type de résistance, et il y a des fichiers 'thermistor_table.h' associé avec les valeurs dedans, mais rien ne t’empêche de refaire TON fichier avec les valeurs de TA résistance.
