Bonjour a tous,
Depuis peu j'ai un problème assez "étrange" ,
Lors d'impressions assez longues (au bout de 2-3h heures) j'ai une poulie qui saute ! du coup j'entend un "Blong...", la courroie se ballade , et la pièce est fichue...
Ce problème en tout cas ne semble pas être lié a l'assemblage des poulies elle-mêmes,
Le fait est que pourtant, d'origine,  rien n’empêche en tirant dessus de les enlever facilement, puisque les poulies sont emmanchées sur les roulements  (vous pouvez essayer c'est pas difficile a remettre !)
Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas a avoir ce problème mais le support EmotionTech me propose de me renvoyer d'autres poulies (!!!) ce qui évidement ne resoud pas ce problème de fiabilité sur la MDR.
Ne trouvant pas leur solution satisfaisante, je pense qu'en "inversant" les poulies on doit pouvoir les bloquer via le roulement et donc les empêcher définitivement de sauter, je vais donc essayer cette méthode d'assemblage...
Je me demande si ce n'est pas lié au fait que l'une des mes courroie soit trop tendue et qui chaufferai trop ?
Avez vous déjà eut ce genre de type de problème avec les poulies ?
salut
Première fois que je vois ça
Si tu en connais la cause je sui preneur
Perso je dépasse largement les 12 h de print sans soucis :)
D'après le support lorsqu'il n'y a plus de contrainte entre la poulie et le roulement , un phénomène de glissement ce produit et la poulie sort peu  a peu du roulement et saute
Du coup une de mes poulie doit avoir prit un peu de jeu (dilatée?) , et je le vois effectivement puisque l'une d'elle rentre "facile" dans le roulement contrairement aux 2 autres.
Du coup je vous conseille de vérifier les votres, si vous voulez pas des heures d'impression de gachées :emoji-E412:
Modifié (le) par Vince
J'ai eu le même problème, une poulie qui glisse petit à petit et qui fini par tomber laissant la courroie dans le vide..
Sur les conseils du SAV j'ai inversé le sens de la poulie pour qu'elle soit définitivement coincé par le roulements, donc je peux te confirmer que cela fonctionne très bien :) J'ai juste mis 3 rondelles au lieu d'une pour que la poulie ne frotte pas contre l'armature
Modifié (le) par LeHardi42
