J'ai une i3 pro B avec 3D touch, il fonctionne en soit, les procédures fonctionnes, mais après avoir pris ses mesures, au lieu de faire compenser de compenser l'axe Z en descente quand nécessaire, il monte et vice versa. Je ne m'en étais pas rendu compte, jusqu'au moment ou j'ai eu besoin d'imprimé une pièce qui prend quasi toutes la taille du plateau.
D’où peut provenir mon erreur, de câblage je pense pas car les procédures s'effectuent normalement, dans le firmware plutôt mais où, je n'en sais rien du tout.
"[EDIT]
Petite précision après réflexion, j'ai inversé l'axe X dans repetier, es ce que je devrais pas plutôt l'inverser dans le firmware si c'est possible, et ou se trouve le paramètre dans le firmware ?"
Si un de vous, peut m'aiguiller j'en serais ravi ^^.
Merci d'avance
Cordialement
Julien
PS :  j'ai mis une photo de ma dernière impression qui se compose de trois pièces et la qualité et plutôt sympa, et j'ai l'impression que cette inversion de compensation ne concerne que l'axe X. La plus longue des trois pièces a été imprimé de manière longitudinal, soit principalement sur l'axe Y
Modifié (le) par Julien C.
@Julien C. pour le 3D touch je ne peux pas te dire car je n'en ai pas, mais dans marlin et dans le fichier configuration.h tu peux changer le sens de rotation des moteurs sur ces lignes :
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 3 minutes, Julien C. a dit :
je vais essayer ça de suite merci beaucoup.
bien sur n'oubli pas de remettre l'axe X à l'endroit dans repetier :)
Pas bête merci ^^, c'est quoi le nom du soft pour le firmware, j'ai formater il n'y a pas longtemps, mais je ne le trouve plus, me rappelant pas du nom ça ne m'aide dans mes 2To ?
Merci Encore Pascal.
_____________________________________________________________
c'est bon, je l'ai re-téléchargé finalement ^^.
Édit modération : merci de penser à la fonction édit ;-)
au cas ou... c'est arduino IDE, prend la version 1.0.x car les versions 1.8.x ne fonctionne pas avec ton firmware
