Leopold Posté(e) Juillet 19, 2017 Posté(e) Juillet 19, 2017 Bonjour à tout le forum, Je suis actuellement possesseur d'une Méga I3 de chez Anycubic, et après une première phase de petites impressions (plusieurs paires de chouettes, bijoux, le petit robot de Ultimaker) et des objets plus conséquents pour des projets perso (jusqu'à parfois 19H d'impression), toutes réussies, je suis depuis quelques mois dans une phase de non-fonctionnement qui m'agace un peu. Ce qui m'agace c'est plutôt de ne pas réussir à trouver ce qui ne fonctionne pas. L'imprimante n'a pas l'air différente et tous les axes fonctionnent très bien, l'extrudeur aussi puisque du plastique sort de la buse. Je pensais que le problème venait de mes réglages mais après avoir repris les Gcodes que j'avais déjà imprimé et refais le leveling une vingtaine de fois, pas une seule impression ne sors correctement, les trais sont grossiers, certaines parties se décollent et d'autres sont indécrochables, ce qui devrait parfois ressembler à un cercle ressemble à une patate ... J'utilise un filament ABS de chez Esun (1.75mm). J'utilise aussi un BuildTak (livré avec l'imprimante) et un plateau chauffant. Je vous joint mes réglages dans la dernière version de Cura que j'utilise depuis peu (en espérant une amélioration). J'utilisais jusqu'alors la version livrée avec l'imprimante (15.4 il me semble). En espérant que vous mettrez le doigt sur mon erreur, Merci de m'avoir lu !
slayer-fr Posté(e) Juillet 19, 2017 Posté(e) Juillet 19, 2017 salut , pas trop le temps de regarder correctement , mais déjà on ventille pas l'abs 1
Leopold Posté(e) Juillet 19, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 19, 2017 Ha bon ? Bon à savoir ! Je vais réessayer et voir (j'ai coché cette case et c'est peut-être ce qui cause mes problèmes d'impression). Je te remercie pour ta rapidité et je vous tient au courant des évolutions !
Leopold Posté(e) Juillet 19, 2017 Auteur Posté(e) Juillet 19, 2017 (modifié) J'ai donc enlevé la ventilation et fait un essai : toujours une première couche vraiment immonde et grossière, le filament n'accroche pas assez bien au BuildTak, est-ce que celui-ci s'use vite ? Pour les possesseur de BuildTalk : Au bout de combien d'impressions le changez-vous ? Sinon une fois passé les premières couches je retrouve un Print à peu près correct, ce qui n'était ps le cas avant (surement du à la ventilation). Au bout de 45 minutes d'impression la pièce s'est carrément détachée du BuildTalk ... c'est bien un problème d'accroche au plateau. Je vais refaire le leveling encore une fois ... Si quelqu'un a un peu plus d'info concernant les BuildTalks qu'il m'en face part ! Bonne soirée à vous ! Modifié (le) Juillet 19, 2017 par Leopold
slayer-fr Posté(e) Juillet 19, 2017 Posté(e) Juillet 19, 2017 règle ton offset correctement , si ça accroche pas , c'est que tu est trop loin de ton buildtack 1
dydolo Posté(e) Juillet 21, 2017 Posté(e) Juillet 21, 2017 Change ta buse aussi ca doit faire un moment que tu l'as
