oui il y a plus récent, tu peux prendre la dernière version de marlin sur le site de marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin, mais il faut reprendre tous les paramètres de l'ancienne version et les transposer sur la nouvelle... rien d'impossible, mais avec un peu de patience et de méthode ça fonctionne
Cela pourrait être intéressant merci @pascal_lb, par contre quel est vraiment l intérêt de prendre le dernier firmware?? On y voit du changement ?? J avais dl un marlin sur geeetech ya quelque temps et je me pose cette question, si tu pourrais m eclairer...
effectivement il y a des changements, déjà tu peux charger ton firmware avec arduino ide 1.8, après il y a des changements mais c'est pas la révolution, il y a surtout moins de bugs et pour ma part je trouve que ça fonctionne mieux
ok pascal, j essaierai peut être quand j aurai du temps pour ça et en espérant que cela puisse regler mes quelques petites deco qui m arrive encore parfois , c est un peu pres le seul probleme que je rencontre , parfois je peux imprimer toute la nuit et parfois elle deco toute les 30min
  • 4 weeks later...
 Je reprend ce fil au vol. Si on peut utiliser des versions récentes d'Arduino (avec le choix de fichier utilisable) pour téléverser le marlin, ça me tente. Une fois cette version installée, peut-on rebasculer sur une version ancienne sans problème au cas où ça se passerait mal ?
bien sur tu reprends ton ancien marlin avec arduino 1.0.x et tu le renvois sur ta carte, l'avantage de ce système c'est qu'il n'y a rien irréversible
Modifié (le) par pascal_lb
